查看: 2405|回复: 1
球面宏程序编程---请教
发表于 2010-3-28 14:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图零件请大家帮忙用宏程序变革加工程序(刀具:直径为6的球头刀、材料为45号钢、使用系统FANUC 0I)谢谢大家最好有个编程的思路
发表于 2010-3-28 21:42:23 | 显示全部楼层
呵呵,你这个图有问题!如果用球刀做的话,球与平面不是过切就是铣不到!如果真要用球刀的话,应接至少有一个R3的联系倒角才对!6 [: r" W4 J' u3 y
至于编程,如果用球刀编的话,将下刀深度定为初如变量,从球下面开始开工,根据深度变量算出最下面圆的半径,而后再用圆加工命令加工即可!
GMT+8, 2024-11-27 19:39 , Processed in 0.051553 second(s), 16 queries , Gzip On.
