查看: 13580|回复: 14
挤压丝锥和切削丝锥在使用上面有什么差异?
发表于 2010-3-28 11:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
挤压丝锥和切削丝锥在使用上面有什么差异啊?
" k4 `0 q7 S, Y# o" }3 L* [
- H; M; Q: u: y! R# Z% K怎么选择是用挤压丝锥还是切削丝锥?
发表于 2010-3-28 12:44:34 | 显示全部楼层
其实都可以,不过一般软一点的材料使用效果比较好,但挤压的孔径要求高些
发表于 2010-3-28 21:22:18 | 显示全部楼层
挤压丝锥和切削丝锥在使用时所钻的底孔不一样
发表于 2010-3-29 11:35:32 | 显示全部楼层
挤压丝锥主要用于延伸性较好的材料!一般挤螺纹前的底孔要经过铰削!
发表于 2010-3-29 11:58:43 | 显示全部楼层
其实没必要铰削,整硬钻头既可,区别在于,底孔直径不同,适于材料不同,所需扭矩也不同,螺纹剖面的内部组织也不同,形成螺纹的耐磨性和强度也不同,另外挤压丝锥是无屑加工的,螺纹强度高,光洁度好,底孔是用中径来控制的,
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-3-30 12:59:22 | 显示全部楼层
挤压丝锥主要用于延伸性较好的材料!并且对机床主轴扭矩要求较高,螺纹表面粗超度好。
发表于 2010-3-31 22:16:37 | 显示全部楼层
还真没用到过挤压丝锥
发表于 2010-4-21 08:10:40 | 显示全部楼层
我们是做压铸铝的产品,最早我用切削丝攻加工,螺纹孔内有铝屑、螺纹烂牙等问题,老外要我们用挤压丝攻做,压铸件孔有拔模斜度,M8的底孔深25,口部和底部直径差有0.4mm,老外让我们直接挤压加工,加工出来螺纹也很好,没什么问题,螺纹质量也好
发表于 2010-4-21 16:20:56 | 显示全部楼层
瑞士MANIGLEY精密丝锥。更多更多详情请登录www.lizhengkeji.com[url][/url]
3 g4 h$ n  v5 i* ^可来电咨询;029-87811091   87896410
, M! }9 R0 L1 \. a/ s/ x! h在线办公qq373177351
发表于 2010-4-22 19:02:45 | 显示全部楼层
9# gszbj11 4 R+ c, R- Y" o$ F3 h6 X- Z' r" g
请问你们的铸铝含硅量如何?硬度范围多大?
7 K  Z/ B* [2 C+ |& o$ m" q另外,挤压丝锥的使用寿命如何?
GMT+8, 2024-12-19 18:40 , Processed in 0.061681 second(s), 17 queries , Gzip On.
