查看: 2024|回复: 5
波峰焊高手请进...急急...
发表于 2010-3-28 11:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是搞无铅波峰焊《久日升》的...现在有一台锡槽的温度控制不了.设定温度255度正负5度..为什么经常会升到300左右。温度控制线路及PC都查了也没有啥问题。高手请帮忙解答下......谢谢
发表于 2010-3-28 13:13:15 | 显示全部楼层
很简单的问题,热电偶?温度控制器?
 楼主| 发表于 2010-3-29 05:16:14 | 显示全部楼层
谢谢你...明天上班换个热电偶试试看....如果不行的话在来请教..
发表于 2010-3-30 17:10:24 | 显示全部楼层
调整下PID参数,看看
 楼主| 发表于 2010-3-31 10:23:38 | 显示全部楼层
谢谢你们...非常感谢!!!
发表于 2010-4-3 23:25:38 | 显示全部楼层
修好了吗?另外查一下固态继电器是否烧坏形成短路。
GMT+8, 2025-2-24 20:22 , Processed in 0.052588 second(s), 14 queries , Gzip On.
