安装方法:1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(右键)--->计算机名--->完整的计算机名称,把名称抄下备用,不要最后那个“点”。# P! V+ J4 P/ O! R6 n6 o
2.进入安装包内MAGNiTUDE文件夹,用记事本打开nx6.lic, 将第1行中的this_host用你机子的计算机名替换,例如我的机子完整的计算机名称NET 则改为SERVER NET ID=20080618 28000(原来为SERVER this_host ID=20080618 28000),改好后存盘备用。( p' O) |$ Q5 _' M: o, x
3.双击打开Launch.exe,选择第2项“Install License Server"安装,或者进入光盘ugslicensing020目录,运行setup,在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上第2步修改好的ugnx6.lic文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行,(建议默认,也可放在其它的盘里)。
' }4 P# n( u" F) n' }, v4.双击打开Launch.exe,选择第2项“Install NX"安装,或者进入nx060文件夹,运行setup开始安装,并选择典型方式安装,下一步,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese(简体中文版),按提示一步一步安装直到结束。 安装路径可以改变。www.fmcax.com" }( X! H, W9 ~5 P4 d
5.进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0右键发送到桌面快捷方式。双击打开NX6.0。
. a6 m- E. G. A$ x7 w+ f q7 M6.进入MAGNiTUDE文件夹,把UGS文件夹复制到第4步安装NX6.0主程序相应的目录下,覆盖。
# m a3 H1 v; @+ c% h- n1 c7。重启,双击打开桌面NX6.0。
0 B9 A/ O/ Q O. }: K9 N7 t注:如果打不开,请按以下步骤操作% l! _2 H1 ]6 O; S# z% Q
进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0许可程序,打开lmtools,启动服务程序。选择Start/stop/reread,点一下Stop Server,再点Start Server,最下面一行显示Server Start Successful. 就OK,然后打开桌面NX6.0。 |
