查看: 9290|回复: 17
40Cr材料的轴加工工艺问题---在线等
发表于 2010-3-28 10:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr材料的轴淬火HRC44-50长度变形量有好大(附图)
) v0 N; n% e& H2 E2 {  V工艺1、粗车到位,留外圆磨量$ g0 ~" f, J* X0 r& {) K% s
      2、铣键槽
. ]& ^6 K' Z8 X" F6 |3 k0 s; e      3、淬火HRC44-49
! L* B1 O! d& X. G8 X5 Q     4、磨外圆
& s; I) p6 G  w9 Q; F0 C+ Q    可行吗?6 l  f$ k0 Y6 `; B- s+ t
   主要问题是淬火后长度0.1mm能否满足????: ~; \% `2 _4 H# h8 h# S$ W
请高手们谈谈
发表于 2010-3-28 11:16:50 | 显示全部楼层
怎么打不开啊
发表于 2010-3-28 11:18:17 | 显示全部楼层
变形量取决于你的淬火工艺
发表于 2010-3-28 11:25:36 | 显示全部楼层
正常都要留点余量淬火后来半精车  然后在磨
 楼主| 发表于 2010-3-28 11:50:08 | 显示全部楼层
变形量取决于你的淬火工艺
* G& J' T6 i4 Kmixin0756 发表于 2010-3-28 11:18
0 O9 `5 o' D8 s+ j) X7 u
是CAXA电子图版
 楼主| 发表于 2010-3-28 11:53:15 | 显示全部楼层
* c) t* f! F8 }  L( ?3 w2 Ywangjinqi 发表于 2010-3-28 11:25
- b" R  {& V+ p" S
键槽铣了淬火后,半精车容易打刀---是个问题
发表于 2010-3-28 13:01:49 | 显示全部楼层
你可以粗车的时候长度留20丝余量,磨外圆时顺带靠端面,就能保证长度公差要求!
 楼主| 发表于 2010-3-28 13:24:39 | 显示全部楼层
. |0 x0 W: |" `  F一风 发表于 2010-3-28 13:01
+ C# b# L/ p& i5 a0 ~
' R2 S. ?( N# G% s; Q. s  }' Y# a  n7 ?: X
是个好主意,但还是有个问题长度留20丝余量,台阶上的键槽可能会接起不好看
 楼主| 发表于 2010-3-28 13:30:01 | 显示全部楼层
哦长度留20丝余量,还有两端的1.1槽的长度控制不了
发表于 2010-3-28 15:11:36 | 显示全部楼层
调质+车留余量+铣+表面淬火+磨
GMT+8, 2025-2-23 21:42 , Processed in 0.056397 second(s), 16 queries , Gzip On.
