查看: 20260|回复: 11
加工中心探针用法---请教
发表于 2010-3-28 08:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新到一单位; `/ L& V6 A6 X
加工中心上装有探针,不知道怎么用。
( |$ t$ h, h* J有谁知道的请解释一下
* c3 {9 G0 L6 h5 e$ {9 \小弟才疏学浅,愿意接受高手赐教
发表于 2010-3-28 23:05:29 | 显示全部楼层
用到探针的地方~一般是所加工的件产品是毛坯件!每次定位都不一样!所以为了使加工结果一致!要用探针探测每个工件的实际位置,实际尺寸而来控制加工每个工件时的程序!
+ U* l0 W7 n; _+ B程序是宏程序,坐标系都是宏变量,通过探针测得尺寸反馈到宏变量里,之后通过宏变量计算变成坐标系,之后程序按照这个坐标系来加工!
发表于 2010-3-29 22:19:32 | 显示全部楼层
楼上的说的不错,不过不一定是毛坯,有些定位很难,或者说轻松装夹,位置无法精确定位,干脆上测头,测出实际位置,然后旋转刀正确位置,并建立正确坐标系,加工,或者直接建立正确坐标系加工
发表于 2010-3-29 23:04:30 | 显示全部楼层
楼主对刀也可以用电极探法
 楼主| 发表于 2010-3-30 21:45:17 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!
发表于 2012-2-29 14:44:20 | 显示全部楼层
加工中心探针可以用来在线尺寸测量,也可以用来测量基准,进行坐标补偿等等,它的实现是通过跳转指令和系统变量进行触发并记忆位置,个人理解,欢迎指正。
发表于 2013-10-10 20:23:15 | 显示全部楼层
Zy666666 发表于 2012-2-29 14:44 1 B2 b( n! C' l6 h) r
加工中心探针可以用来在线尺寸测量,也可以用来测量基准,进行坐标补偿等等,它的实现是通过跳转指令和系统 ...
: U# U; V& m& A. }
知道FANUC系统的探针标定要怎么设定吗?
发表于 2013-10-10 20:24:07 | 显示全部楼层
西北郎 发表于 2010-3-29 22:19
. o0 H8 L0 i3 i1 e2 }楼上的说的不错,不过不一定是毛坯,有些定位很难,或者说轻松装夹,位置无法精确定位,干脆上测头,测出实 ...
: U6 P5 {" Q; n; T$ `/ A
发表于 2013-10-10 20:24:44 | 显示全部楼层
jinanhu 发表于 2010-3-28 23:05
! w) q" t* b% }0 V& K5 h( O% X. e0 o用到探针的地方~一般是所加工的件产品是毛坯件!每次定位都不一样!所以为了使加工结果一致!要用探针探测每 ...
+ S, `6 p* e8 H6 w; n* ~
发表于 2013-10-10 21:16:22 来自手机 | 显示全部楼层
都用探针了,这么高端啊
GMT+8, 2025-2-23 15:59 , Processed in 0.060059 second(s), 14 queries , Gzip On.
