查看: 2699|回复: 0
二次开发问题---请教
发表于 2010-3-27 20:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装配体中插入了两个零件,点击其中一个零件零件,点击工具栏里的旋转零件,然后选择“由三角形x,y,z”,然后在三个输入框里任意输入三个角度,应用后,零件旋转。但是如果将这个操作录成宏,再执行,零件并没有旋转,因为打开宏可以看到语句是:
0 b& ^/ ^( D7 C# O, U( e  vPart.RotateComponent: k, x# x- }+ n9 T5 N
, B  j' B; _" I5 V" |! V' D6 a就是说旋转的角度参数在这个语句中并没有。那么旋转应该用什么语句呢,还是在sw的执行函数中没有这个?
, f* p3 ^, X2 J
$ K1 B% S5 ?- E  t' X& j: Y# m! w- A请教高手!
GMT+8, 2025-2-24 08:40 , Processed in 0.056779 second(s), 14 queries , Gzip On.
