QYW列风动排沙排污潜水泵# S- l! q# D9 ?
QYW系列风动排沙排污潜水泵
9 H8 X& F+ X% D6 t/ H9 {产品特点:( @* V9 a8 V2 h% T" M) z
QYW型风动排沙排污潜水泵是在我公司保持原产品的传统上特别采用了高效节的水力模型,对叶片式气动马达的进排气孔位置作了改进性合理布置,使风泵性能得到显著提高,在结构上、材质上、精度上都作了适当调整,提高了标准化系数,结构更加合理紧凑,并改进了排污能力。排气出口处装有自主知识产权的消音器(专利申请号:2006100097296.9实用新型申请号:200620124814.7)极大地降低了噪音,彻底改善了井下施工的工况条件。
1 w' X9 _4 o! R Y 济宁市卓信工矿设备有限公司秉承山东人的豪爽与实诚,诚邀各位专家、领导来我公司考察、指导、赐教并期盼与您真诚合作,“追求卓越”永远是我们的主题,我们将励精图治,再创高效,力争以先进的技术,优良的产品质量,为煤矿企业提供多方位的服务。
9 k- C! P8 ?1 Q r5 T# j型号 流量
$ o! D; B' C' @; R(m3/h) 扬程' L# i0 q7 L$ t8 F! h k8 t ~" S
(m) 使用风压 e0 }3 @0 O. z) P4 d6 h
(MPa) 转速
* K6 S+ s+ X: `0 b( C6 A(rpm) 耗气量
2 e4 Y' G3 s- ?(m3/min) 最大颗粒
9 }# b. x7 y1 T$ P) c1 U(mm) 外形尺寸
5 B6 Z- ^7 i# M) p' n(长Х宽Х高) 重量
+ Z( j5 d+ V2 K4 D(kg) / \! {3 r I6 t' R, a
QYW-20-25 10-20 25-10 0.3-0.5 3000-3500 1.5 14 350×200×500 10 2 V5 O6 G& F4 d! v) j
QYW-25-45 15-25 45-15 0.4-0.5 4000-4500 4-5 14 350×200×510 31
" H% ^4 {' V5 {% P4 oQYW-25-70 25-38 70-20 0.4-0.6 4500-5000 4-5 14 350×200×510 31
; p/ {) q: K; q) kQYW25-45型风动排沙排污潜水泵 :
1 m w7 \! e9 U& _6 S# { 在原 QYQ17-70 型风泵基础上设计了QYW25-45 型风动污水潜水泵,该泵采用半开式新型叶轮,泵效率可提高30%。外形美观、体积小、重量轻、流量大,过流部分采用下吸式结构,排污能力强,不会因为小固体颗粒或纤维物的吸入而堵塞,也不会因磨粒性介质的吸入而过早损坏。该泵总体结构简单,装拆及维护保养移动方便,在含有瓦斯与煤尘的作业面使用绝对安全可靠,并在排气口配有自主知识产权的消音器(专利申请号2006100097296.9 实用新型申请号:200620124814.7),大大改善了井下施工的工况条件。
1 x/ o- |) F' N" t( l# g: ?QYW系列风动排沙排污潜水泵结构特点:
1 _. R- ~, H) A. Q! }1. QYW系列风动排沙排污潜水泵气动马达部分:由转子、叶片、气缸、壳体,上、下气缸盖、顶盖等组成。 转子上有四条分布均匀的径向槽,槽内配用叶片,上、下气缸盖上各有一只吹气眼,风泵启动时,高压气从吹气眼将槽内叶片吹开,同时大量高压气从主风道进入气缸,推动叶片,驱使转子旋转作功。 在壳体下方设有密封腔,腔内用密封圈将气、水隔开,利用气、水的压力,使密封圈内涨,增强密封效果。 " N e% n: S* n2 c
2. 泵体部分:由泵体、叶轮、泵盖、泵座等组成。叶轮装在转子轴上,拧紧叶轮螺母,装上泵体、泵座。
' I) C4 B- @" N+ R6 C) f3. QYW系列风动排沙排污潜水泵油雾器部分:由油雾器壳,油雾器芯,调油阀等组成,油雾器装在顶盖上,壳内装满润滑油。 4 |5 l: w4 x3 y$ d0 \
4. QYW系列风动排沙排污潜水泵消声器部分:排气出口处装有自主知识产权的消音器(专利申请号:2006100097296.9实用新型申请号:200620124814.7),极大地降低了噪音,彻底改善了井下施工的工况条件。 |
