楼主: 梯行天下
此孔如何加工
发表于 2010-4-2 23:05:10 | 显示全部楼层
上镗床用九十度靠板固定,先鉆后镗一次可加工几块。
发表于 2010-4-3 09:25:34 | 显示全部楼层
现在下载需要威望,哎,没有办法啊,以前只看不回复,现在没有办法了,要回复了!
发表于 2010-4-3 09:43:28 | 显示全部楼层
可以允许1mm的误差。可以用气割,当然不是普通的气割。; F( W* w1 c  u9 g; E8 @2 r: I. p% m
9 f7 P6 B' V$ s
找精密点的。
发表于 2010-4-3 23:48:48 | 显示全部楼层
线切割是成本最低的方法  如果工作台不够大就用水切割  还有铣床是可以的  而且不需要太大的铣刀
发表于 2010-4-7 00:03:14 | 显示全部楼层
线切割,水刀,激光都可以,最经济是开孔器,是在推臂钻上装个圆规一样的刀,但中间有预钻孔定位才行
发表于 2010-4-7 08:46:33 | 显示全部楼层
用镗床就可以的~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-4-7 23:13:51 | 显示全部楼层
用磁力钻,自制一个开口器。
发表于 2010-4-15 15:22:44 | 显示全部楼层
二三楼,我们这儿没有铣床,也没有立式车床,再说好像也没这么大的铣刀吧,至于要求不高,可大1mm,至于开孔器,不知是不是在推臂钻上装个圆规一样的刀,(我们是这样加工的)就是晃动大,尺寸很难控制5 k- |! G9 J5 z" e3 W
先在铁板上钻一个30~40的孔,把刀杆前端加工成30~40插到孔内定位,就好啦。具体怎么做还得靠自己在实际中摸索
发表于 2010-4-15 20:58:43 | 显示全部楼层
做好了吗?是浙江宁波的话,拿来我给你做,用卧式镗床QQ343769760
发表于 2010-4-15 21:59:11 | 显示全部楼层
楼主主要是没有设备才给加工造成困难。
+ G$ Q: F5 U3 A# ~, h/ V5 }楼主去买一台“磁力钻”,本身底部的电磁铁,通电后产生磁性,可以直接吸附在大型钢结构件上边,直接进行钻孔作业,最大钻孔可以达到100MM,方便大工件钻大钻孔。
GMT+8, 2025-2-24 11:54 , Processed in 0.065993 second(s), 12 queries , Gzip On.
