查看: 3035|回复: 8
夹具定位环---请教
发表于 2010-3-26 17:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题就是,有没有定位环这种元件?用于平面定位,比如一个直径50的圆形平面,而我又要在这个圆形平面上钻个直径25的通孔,而又要用这个平面定位,似乎不能用支撑钉和支撑板,希望大家能回答一下,非常非常谢谢,我还是在校学生,无实际经验 -_-
发表于 2010-3-26 19:05:32 | 显示全部楼层
用三瓜卡盘啊。
 楼主| 发表于 2010-3-26 19:32:40 | 显示全部楼层
* c) c" R% d. G怪我没说清楚,是个拨叉,看图吧,最左边和右边的是待钻孔 中间那个孔已加工,有定位销定位 要在左边和右边的孔端面定位
发表于 2010-3-27 09:21:59 | 显示全部楼层
用销、面加外形定位做个钻模就可加工了最好将上平面放在下面
发表于 2010-5-5 00:57:03 | 显示全部楼层
研究研究夹具设计手册吧
发表于 2010-5-5 07:55:51 | 显示全部楼层
底平面用一效一面,左、右两边用V型铁控制方向,用压板将工件压住,压板作用在右边,左边用可调支撑顶住工件。
发表于 2010-5-5 21:26:28 | 显示全部楼层
这夹具设计还得看你的孔的位置要求,才好选定位基准
发表于 2010-5-5 23:27:51 | 显示全部楼层
最好标一下尺寸.最好标一下尺寸.
 楼主| 发表于 2010-5-6 19:50:30 | 显示全部楼层
2 I( ]+ _( W+ F+ f! v* K( r# l' y5 J3 c! o. S3 }7 i7 z
这是工件图,25的孔由于垂直度要求,似乎只能用底面定位了,我用的是底面10的孔一销,25的底面,右端一个v型块,左边一个自动可调支撑,我想再问一下夹紧的问题,是直接垂直力压紧用摩擦力抵消扭矩,还是可以直接用定位的销和v型块抵消扭矩?
GMT+8, 2025-2-24 06:22 , Processed in 0.079134 second(s), 14 queries , Gzip On.
