楼主: 钢铁机械
对液压的认识,给大家提个醒
发表于 2006-10-26 23:43:26 | 显示全部楼层
Re: 对液压的认识,给大家提个醒
谢谢各位,其实大体基本的我都知道的,其实还是主要是管理上的问题,对于国营企业的体制,其中的每个人都是很无奈的……,很多的要求实施不下去,郁闷的很啊
发表于 2006-10-27 08:44:48 | 显示全部楼层
Re: 对液压的认识,给大家提个醒
对于液压系统,在设计正确的前提下,主要是液压油的清洁问题,为了保证这一点,要注意以下细节:
/ a' p3 E* N& E% O# Q+ g' m1、液压介质的选择4 P0 M" q0 p+ u4 M3 B" a0 t, |
2、密封材料与介质匹配5 R% n. M, @/ `7 b; Y6 G+ P
3、集成块的清洗(特别是打孔后残留在块体孔内未掉下来的铁销)% h+ a# }9 o/ I2 `! [" r/ Q5 U
4、油箱、管路的清洗及表面处理
1 c0 k* w: C: l- ^% B- o7 s5、装配环境的清洁
5 O- z; z  E: j+ t1 P- x6、注油时过滤精度不大于10微米; h  O# k: Z, T0 D9 c9 ^5 z9 m
液压系统98%以上的故障都是液压介质不够清洁引起的。. H, o( V2 \# g5 Y6 `5 x- y7 |3 `
至于渗漏问题,要检查密封面是否符合要求,还有检查系统压力大小,卡套、管道几何尺寸公差等
发表于 2006-10-27 12:01:58 | 显示全部楼层
Re: 对液压的认识,给大家提个醒
你说的那个我看过  但是 比如刹车油之类的 你怎么用 不知道会腐蚀多少东西
发表于 2006-10-31 14:04:16 | 显示全部楼层
Re: 对液压的认识,给大家提个醒
我看到一本书上统计,液压故障70%是和液压介质污染有关,还有20%和泄漏有关,所以我们设计液压系统时,不仅关键的液压元件选择可靠的厂家很重要,尤其是大家往往忽略的附件也很重要,实际上,我们设计中追求的是合理搭配。# `- ]8 t( b- F/ F: ^1 R) V  H
对于一个系统的设计,我认为就和买电脑一样,都是DIY,所以考虑元件和材料的合理搭配是很有意义的,同样对于电子系统我认为也是如此(不好意思,跑题了)。
发表于 2006-10-31 15:51:46 | 显示全部楼层
Re: 对液压的认识,给大家提个醒
可以通过工艺孔来沟通,一般要避免钻斜孔。
发表于 2006-11-1 12:46:05 | 显示全部楼层
Re: 对液压的认识,给大家提个醒
21楼那位 thstone
- d( y- {9 p1 [: [2 A% C- G7 w在本社区  机械设计栏目里有帖子专门讨论斜孔的加工
! a) t$ _( O: n9 b& Z. M, h2 \+ h建议你找那些讨论好好学习一下
6 i+ z) x3 M. {有很多有益的建议呢/ |4 j4 o, Q; |; z4 y# w
发表于 2006-12-19 15:50:21 | 显示全部楼层
Re: 对液压的认识,给大家提个醒
经验之谈,谢谢分享.
发表于 2006-12-19 19:06:33 | 显示全部楼层
Re: 对液压的认识,给大家提个醒
全用进口件就行了3 h8 \* @3 a7 n8 W/ l
8 y% H, H6 @7 G/ w, j- f& ?
发表于 2006-12-19 19:08:12 | 显示全部楼层
Re: 对液压的认识,给大家提个醒
谁设计的细长孔,这不是找事吗?
发表于 2006-12-19 19:09:28 | 显示全部楼层
Re: 对液压的认识,给大家提个醒
至于密封,保险起见,一律使用氟橡胶。
GMT+8, 2025-2-22 12:00 , Processed in 0.053871 second(s), 12 queries , Gzip On.
