查看: 1905|回复: 2
裂纹如何修复?
发表于 2010-3-25 18:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
内孔加工超差,材料为35CrMn,将内孔镗大单边1mm。汽保焊内孔满焊,采用em56焊丝(507焊条) 焊前工件未加热,焊起单边3-4mm。连续焊接。二次加工后,共有16个孔补焊。其中有3个孔精镗后发现有一道细微裂纹,着色探伤发现的,孔径为160mm。请问是什么原因造成的,裂纹如何修复?
发表于 2010-3-25 19:16:24 | 显示全部楼层
此工件应该采用刷镀的方法修复。既然你已经弄成这样,只能重新补焊。
发表于 2010-3-27 21:10:05 | 显示全部楼层
重新补焊,再加工,留大点余量,加工完挤压一下,再加工到指定的精度
GMT+8, 2025-2-23 21:20 , Processed in 0.057573 second(s), 14 queries , Gzip On.
