查看: 3390|回复: 6
控制双作用液压缸活塞的行程,有无简单办法?
发表于 2010-3-25 17:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大哥,有没有较简单的办法控制液压缸中活塞的行程。比如活塞上升到一定位置停止,然后下行,下行到一定位置又停止。液压缸外部不方便设置行程挡块。
发表于 2010-3-25 23:06:41 | 显示全部楼层
用磁控开关。
发表于 2010-6-1 13:20:14 | 显示全部楼层
没机械的搞电的,行程开关不行搞位移传感器。效果不好再换阀。
发表于 2010-6-1 15:14:19 | 显示全部楼层
用感应开关,磁性的,或者红外的。
发表于 2010-6-1 16:33:00 | 显示全部楼层
也可用时间继电器控制。
发表于 2010-6-2 23:57:47 | 显示全部楼层
油缸内置位移传感器,可以多点控制
发表于 2010-6-3 12:55:45 | 显示全部楼层
你可以用磁栅尺加伺服比例阀来控制。注意你的液压系统设计的时候要干净。不然你的精度达不到你的要求的。
GMT+8, 2024-11-30 23:34 , Processed in 0.048688 second(s), 15 queries , Gzip On.
