查看: 9859|回复: 9
如何来设定机床回零点
发表于 2010-3-25 13:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们学校有一台发那科0I数车,因电池没电的原因导致回零数值丢失,这是台绝对编码器无挡块,请问从新设定怎么来做,谢谢各位。
发表于 2010-3-28 20:38:13 | 显示全部楼层
呵呵,真把我问住了。帮不了你,抱歉
发表于 2010-3-28 21:31:48 | 显示全部楼层
等楼下正解!
发表于 2010-3-28 22:33:13 | 显示全部楼层
呵呵!你这问题我经常做的!没有挡块的话!先手动把XYZ轴摇到零点的大约位置!然后把此位置设在机械原点(知道怎么设吗?通过#1815)!机械原点设好后才能设换刀原点!然后把换刀原点与机械原点之间的距离输入#1221 #1241里面!就可以了!
发表于 2010-3-28 22:35:17 | 显示全部楼层
晕!  你说的是数车啊!刚没仔细看!我以为是加工中心呢!我没玩过数车!7 w& A( i* f- U1 q
既然是发那科的 应该也是在1815里面改!
发表于 2010-3-29 09:00:42 | 显示全部楼层
我们是这样做的:按POS键选择轴负载页面,将X或Y轴移向零点位置,当快靠近时注意观察负载表,当负载一下子增大时表示此时挡块快到零位,此时反方向移动轴10至15MM,此位置就可以设成为零位,在参数1815里改,这是排刀式车床设零位,因为零位对加工没什么影响,如果是刀塔式的话还要麻烦点,我们没这种机床所以没试过。
 楼主| 发表于 2010-4-1 11:24:12 | 显示全部楼层
谢谢你们,我现在强行把报警解除了,但这不是办法,我想电池换完以后再来设回零数值,但在这之前我想弄明白在换电池,有些参数不太敢动,因为设计到的参数太多了,我怕改乱了,我就想找一个直接能解决的办法!
发表于 2010-4-2 21:57:09 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-2 22:51:49 | 显示全部楼层
期待高手指教,帮助大家解决问题啊…
发表于 2010-4-3 07:35:21 | 显示全部楼层
参数1321 ,所以轴正方向设置最大(全9),
4 P7 v& |( C" w/ m% x" J2 d再1815, 00110000改为000000(APC和APZ改为0),手轮摇到你需要的位置。关机2次改回来就搞定
GMT+8, 2024-11-27 19:54 , Processed in 0.053566 second(s), 15 queries , Gzip On.
