楼主: 飞虎119
液压缸速度稳定性控制---[请教]
发表于 2006-10-22 11:48:58 | 显示全部楼层
Re: 液压缸速度稳定性控制-请教
用数字油缸肯定能解决,因为速度在编程中设定。但可能价位上可能不太合算。
& r: V; F% _" x8 E3 \' t/ z$ \1 y. N
数字油缸使用特点:
! Q3 ~! `, j7 i
1、               可以实现单缸多段调速、多点定位、两缸或两缸以上进行差补运动,完成曲线轨迹运动。fficeffice" />
; J) h/ x, M6 F* s8 \, `
2、               动力大,用86机座步进电机作为信号输出,使液压缸活塞杆完全按照步进电机的运动而运动,即不失步,又有几百、几千吨的推力。因此利用小功率的控制系统,就可使大型机械数控化,节省了方向阀、调速阀、分流规等液压件。降低了成本。简化了系统,缩小了体积,降低事故率。
3 Z& J# @% f+ y4 u" x) X4 r1 b8 P
3、               控制系统简单,触摸屏编程。一个微机就可以完成单缸的多点、多速控制,也可完成多缸的同步、插补运动。操作简单、实用性好。例如:数字油缸以每秒200mm的速度前进200mm,然后再以每秒50mm的速度前进200mm,停止2秒,再以每秒500mm的速度返回原点,再停止3秒,循环运行100次停止,编程如下: 1. speed 200 2. g-len 200 3. speed 50 4. g- len 200 5. delay 2000(ms) 6. speed 500 7. g- len -400 8. delay 3000(ms) 9. loop 01 100 10. end
2 M% q5 o8 Y. B* ^- @; U* f$ y
4、               液压系统高度简化,只需油泵、溢流阀(或数字压力阀)组成的液压源就可接管使用,无需任何方向阀、流量阀、调速阀、单向阀、同步阀等繁杂液压元件。也省略了这些阀件的安装集成块,也无需行程开关、继电器等电气元件。降低了使用成本和维修成本。
发表于 2006-10-22 17:47:57 | 显示全部楼层
Re: 液压缸速度稳定性控制-请教
楼主的问题用数字缸应该能解决
发表于 2006-10-22 19:14:23 | 显示全部楼层
Re: 液压缸速度稳定性控制-请教
数字油缸听说过,但没看见过。请问11楼 ,如果该系统采用数字油缸要多少钱购买。
发表于 2006-10-23 07:12:22 | 显示全部楼层
Re: 液压缸速度稳定性控制-请教
原帖由 ncmach 发表 , S" t/ @ X- v 楼主的问题用数字缸应该能解决
: z' d/ f: h7 l0 N
大侠,不要到处推销好吗?请注意:楼主是要解决现有问题,不是要重新设计一个新东西,在这里跟贴应该是在楼主现有基础上找解决办法。
发表于 2006-10-24 10:28:54 | 显示全部楼层
Re: 液压缸速度稳定性控制-请教
用数字油缸是能解决的。数字油缸的运动是受脉冲增量信号控制的,不受时间、油温、吃刀深度大小(切削反力)的变化而变化。1 l5 C" P& E6 V; j2 W
价格要看缸径、行程、系统压力、控制精度以及车床X、Z轴要不要相互插补运动来决定。
 楼主| 发表于 2006-11-1 20:48:05 | 显示全部楼层
Re: 液压缸速度稳定性控制-请教
前段时间出差,多谢各位朋友的热情帮助,在现有这台机床问题没有解决的情况下,下一台的设计只好改为数控-丝杠传动的。设计毕竟是首先实现功能,然后再想办法降低成本实现最优。
4 b8 K2 [- E: e( Y但现有的问题还是要想办法解决的,先根据各位提出的建议进行改进试验后看看结果。再次感谢!
发表于 2007-5-11 10:09:58 | 显示全部楼层
Re: 液压缸速度稳定性控制---[请教]
负载敏感或者流量控制都可以
发表于 2007-5-13 08:42:36 | 显示全部楼层
保持稳定的背压及进油自锁
发表于 2007-5-17 23:34:51 | 显示全部楼层
有杆腔加上一个sun公司的再生阀试试,可以控制油缸平稳加载!
发表于 2007-5-18 09:42:23 | 显示全部楼层
钟南海   你有 sun 的样本吗?特别是插装阀的样本,电子版的有吗,谢谢
GMT+8, 2024-11-26 16:29 , Processed in 0.055486 second(s), 14 queries , Gzip On.
