楼主: 淡然
这样的轴承有问题吗
 楼主| 发表于 2010-3-31 14:37:33 | 显示全部楼层
有保持架,滚珠从保持架脱落,我们的轴承,接触角是30度。
发表于 2010-3-31 16:29:04 | 显示全部楼层
这种轴承肯定不行啊,另外你们的加热方法是怎么样的啊?
发表于 2010-3-31 19:02:20 | 显示全部楼层
同意4楼说法,建议楼主检查
发表于 2010-4-20 18:39:56 | 显示全部楼层
是质量问题,应该还有点锁量才对,不然给客户安装会带来麻烦。  角接触球轴承就是采用热装的方法合套的,和你加热没有关系,只要温度不达到回火温度就好。
发表于 2010-4-21 12:19:05 | 显示全部楼层
内外圈脱开到见过,没见过滚子也掉下的,有点问题啊
发表于 2010-4-21 13:48:30 | 显示全部楼层
没事!清洗、组装后可以使用。以后要注意,角接触球轴承和推力类轴承安装时要小心。
发表于 2010-4-22 20:01:39 | 显示全部楼层
是单列的还是双列的?
& m2 ]& I( m$ \$ A  I* l2 O正常的应该是不会分开的,除非他是特殊带前置代号的那种有特殊要求的。
" e% A8 A) f( u: m/ {0 `/ K对于你这个情况,我感觉可能是外圈窄面加工有问题,导致在装配时发生内外圈分离。
1 \/ Z* |7 ^6 a- n如果是上面我说的这种情况,那么滚动体散落就不难解释了。
; k, X9 k6 Q! F7 D, T# ]) Y5 ~$ b建议联系一下够供货商,他会告诉你问题出在哪里!但是最好还是一口咬定,不是在装配时出现的机械损伤!
发表于 2010-4-22 22:38:10 | 显示全部楼层
保持架外径应凿印把保持架和球还有内圈锁为一个组件 这样就不会出现楼主的情况了。
发表于 2010-4-27 12:35:22 | 显示全部楼层
肯定是假的 !!!!!
发表于 2010-8-4 11:23:40 | 显示全部楼层
热装技术要求也是挺高的  很容易留下隐患
GMT+8, 2025-2-24 21:17 , Processed in 0.048865 second(s), 12 queries , Gzip On.
