楼主: 卓一一越
清洗机洗过的工件烘干后表面有白斑,是怎么回事?
发表于 2010-6-9 19:10:16 | 显示全部楼层
我们清洗铝件也以前也有经常遇到这类事情,以前的解决办法是降低清洗液浓度。现在知道主要原因了,是自来水中的含盐量太大,我们是上海的,每年都有几次海水返潮,自来水厂就会取到含盐量大的水,使用这种水兑出来的清洗液洗零件就会有白斑。
发表于 2010-10-15 09:34:11 | 显示全部楼层
楼上说的和我们公司的情况一样,你的问题应该没有吹干净。就是在进烘干箱前面没有风吹干净,那个白色的应该是防锈剂的残留,希望你能加大风吹的力度应该就可以了。
发表于 2013-3-30 13:46:05 | 显示全部楼层
11楼的解答很有创意
发表于 2013-3-31 21:20:42 | 显示全部楼层
肯定是清洗液和切削液不对头导致的,联系清洗液厂家解决吧,他们遇到这种问题比较多,不行就换几种液试试,不过换液挺麻烦的。
发表于 2013-5-19 14:03:41 | 显示全部楼层
1 、使用超声波用脱脂剂经行处理, t% d$ r" K6 I/ T1 [( l( ~6 s
2、用40~60摄氏度的水侵几十秒(如果是没有表面处理就在水里过一下就行了)3 o0 T8 e! e, p  u4 w
3、自我感觉那是一种盐成分
发表于 2013-7-15 15:04:32 | 显示全部楼层
你清洗的材料是铝合金吗,要做防霉处理
发表于 2013-7-15 20:50:57 | 显示全部楼层
是不是没有用气吹干工件就烘干的原因啊
发表于 2013-7-17 15:34:36 来自手机 | 显示全部楼层
烘干温度多高,时间多长?我们这边加工的铝合金零件,清洗工序由于烘干温度设定过高(80摄氏度),时间过长(20分钟),结果零件出来机加表面发白,之后改为60度,10分钟,就没有这种问题了,我分析可能铝元素比较活泼,加热环境会加速它的氧化,在表面形成氧化铝层。氧化铝本身是白色的。希望能对你有点帮助。
发表于 2013-7-17 15:40:29 | 显示全部楼层
每步工序保证用干净布搽干净,特别机床下来一定要把切屑液吹掉弄干净
发表于 2018-4-12 10:57:21 | 显示全部楼层
来来来,低调权威人士给你们解答,哈哈,遇到过不少,由于没看到白色的东西,把情况总结有以下几点情况:
5 }, o* r+ Y& \, d' I5 C+ L1、自来水的问题:水硬度过高,里面钙镁离子过多,需要做水处理,添加软水剂。3 L) B6 c# C0 [$ a" Q* P
2、清洗剂残留:由于是直接烘干,工件表面的清洗液中水分直接蒸发,有点跟真空干燥一样,清洗剂成分残留上面,清洗剂中很多成分都有缓蚀剂的,这东西就是白色粉体类似洗衣粉~
2 k6 |9 {6 I5 f3、防锈膜:由于没看到具体白色东西,有这种可能,清洗剂具有短时防锈功能,原理1是降低工件表面分子活性,减少与氧气的结合,二是在工件表面形成一种保护膜,隔绝空气防锈。
8 h% \+ K$ ~" t! b4、清洗剂浓度过高:可能清洗剂厂家没告诉你们,折光仪或者中和滴定检测浓度,都需要根据检测结果在乘以浓度洗漱,比如用折光仪检测,我们公司的产品浓度系数是3.0,那么实际用折光仪读数的时候,读数是1就可以满足3%的要求,如果读到3的话,实际浓度就是9%,超过了2-4%的浓度范围,行业遇到过不告诉有系数这一说的,额,原因^^,你猜呢9 j. q7 T; d9 l- k
解决办法,从简单开始:5 [% _, k) t) a& u9 i- B7 [
1、降低清洗剂浓度
+ N7 m6 l* J+ k9 w) e; S; g+ B2、检测水硬度,根据情况对水进行处理8 b6 d1 J6 _6 J3 F! ?1 e
3、更换清洗剂型号;
9 v7 n: G0 W0 R7 \. [2 t: d# K以上,个人理解,不喜勿喷,谢谢' O9 N$ p3 J" |& T" k, o* z
本人从事清洗工作,在这个行业也混了几年,希望能为大家解决些问题同时也多学习一些知识,希望多交流QQ515521505 电话13644641937 赵4 T" q+ ?; r  U! h
GMT+8, 2024-11-25 20:19 , Processed in 0.051528 second(s), 14 queries , Gzip On.
