查看: 2766|回复: 5
如何消除水箱气孔和砂眼?
发表于 2010-3-23 21:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的铸造水箱毛坯因铸造技术有限,因砂眼,气眼,大对火造成漏水的很多,不久效果很麻烦,而且成本很高,请高手支招!
发表于 2010-3-24 09:09:23 | 显示全部楼层
铁水纯净度不够,以及型腔水分太高。
 楼主| 发表于 2010-3-24 11:03:14 | 显示全部楼层
可是并没有呛火的现象出现
发表于 2010-3-26 18:27:31 | 显示全部楼层
提高浇注温度就可以了。具体要看铸件的壁厚来决定温度的高低。
 楼主| 发表于 2010-3-27 22:38:56 | 显示全部楼层
壁厚在4~5mm之间
发表于 2011-8-31 19:52:32 | 显示全部楼层
你可以在上芯子画两道沟,方便出气,芯沙不要过湿,温度也不能太低了,过低容易出现大对火,如果对火厉害可以考虑把浇水口改一下。
GMT+8, 2025-2-24 22:06 , Processed in 0.070120 second(s), 15 queries , Gzip On.
