查看: 2335|回复: 5
尺寸设置求助!!!急
发表于 2010-3-23 19:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟碰到一个SW尺寸问题,具体情况是这样子的。在拉尺寸的时候会出现尺寸值加上字母(D),这是怎么回事,怎么修改尺寸,让尺寸值后面没有字母!!!谢谢
发表于 2010-3-26 19:41:54 | 显示全部楼层
请上传模型,平常是不会的,你的设置有问题。
发表于 2010-3-26 23:09:56 | 显示全部楼层
好像可以在选项里修改设置
发表于 2010-3-27 08:48:53 | 显示全部楼层
这是尺寸的地址,不同的版本,可以在不同的地方改,建议上传文件看看
发表于 2010-3-29 18:34:24 | 显示全部楼层
没遇到过啊   你用的是哪个版本的啊?
 楼主| 发表于 2010-3-29 20:03:50 | 显示全部楼层
谢谢各位,我已经解决了!!!“尺寸名称”不选就可以了
GMT+8, 2025-4-21 21:09 , Processed in 0.054313 second(s), 14 queries , Gzip On.
