楼主: lxw65034418
这个元件是不是蓄能器?
发表于 2010-4-23 14:09:01 | 显示全部楼层
应该是黎明的过滤器  连接方式少见
发表于 2010-12-9 13:15:12 | 显示全部楼层
过滤器过滤器过滤器
发表于 2010-12-9 23:47:05 | 显示全部楼层
是纸芯式过滤器,若滤芯过脏则可以旋开壳体换掉里面的滤芯。
发表于 2010-12-9 23:53:45 | 显示全部楼层
回复 lxw65034418 的帖子5 \2 a( _+ @6 n5 F1 B
; ?4 v% f4 F0 I7 b8 F( _一般小型蓄能器只有一个管子与之相连,当蓄能器内的皮囊氮气不足,则可以打开顶部的盖形螺母,用专用加气工具加氮气。记住只有一根管子。
发表于 2010-12-10 08:57:00 | 显示全部楼层
就是过滤器吧,我在现场看到过!
发表于 2010-12-10 12:52:11 | 显示全部楼层
过滤器,你的机器好像是打样印刷机,哈哈。
发表于 2010-12-10 13:09:57 | 显示全部楼层
看一下位置一般就可用判断出来了" L- ~8 T) y6 d, Y& J+ I* D
蓄能器一般装在P口,再就是外形尺寸这么小,还有什么压力?
5 g5 ?6 I% X' X' p应该是在回油管上的过滤器
发表于 2010-12-10 15:59:05 | 显示全部楼层
学习了
6 A/ Q  f/ L, x- I. t, H( b/ n1 c  V& u6 h  q& j! ~6 {
' y, [( N- y$ p) _% p7 M6 ?4 }+ O+ U7 O& I. G( t
发表于 2010-12-10 18:47:37 | 显示全部楼层
不是蓄能器,应该是个过滤器,我厂里的都是朝下,朝上的还没看过的
* }4 o5 X& L2 b0 G  ~# C8 L. d
发表于 2010-12-26 23:54:03 | 显示全部楼层
不是,应该是过滤器。
GMT+8, 2025-2-21 20:30 , Processed in 0.063172 second(s), 14 queries , Gzip On.
