查看: 10491|回复: 18
SW转CAD乱码解决办法
发表于 2010-3-23 17:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2010-4-7 08:54:41 | 显示全部楼层
后来发现存成DXF格式也可以
发表于 2011-2-27 18:19:35 | 显示全部楼层
我也遇到过这个情况,看看能有帮助不
发表于 2011-2-27 19:00:58 | 显示全部楼层
Solidworks 工程图转换为AutoCAD 图纸全攻略- @' e- V: z# W
1 U  j; }$ B+ V2 t# I已有不少高手对Solidworks 工程图转为AutoCAD dwg 图纸进行了探讨,但都! M3 j0 i5 S& p
不全面。根据本人多年的经验,现总结出来,奉献给大家分享。
. U- x0 w5 t+ W2 S# z/ v6 |7 P4 d转换过程只需点一次鼠标就可搞定,而且转换的dwg 在AutoCAD 打开时不需更8 u6 u2 _# t% M& Q0 Q0 d4 G
改,连图层和颜色都可一丝不差。好了,不罗嗦了,下面就让我们开始吧!
( W) t. \0 ]2 E$ Q% u首先,洗净手脚,泡杯龙井……。有条件的朋友可以来杯“鸟窝咖啡”,或干脆+ x' O4 i9 b7 _* c& S9 V* M
来杯白开水,因为可能要忙一会儿,对了!忘了上趟厕所,(还要重新洗手)。
# R/ |5 ~2 r1 f3 a  _$ U我们有一些工作要做,想要日后享福,必须先麻烦一点。
4 v& E" v1 E4 C% @一、初级篇一般转换. ?3 ?; P$ A2 s' G
1• 打开需转换的Solidworks 工程图,先查看和设置一下它的字体,打开菜% p! f' m8 U2 r8 g
单:工具/ 选项/ 文件属性/ 注解字体。右面列出的各注解的列表,如点击3 S. e0 |6 m: e" `3 g
右面的“注释/ 零件序号”。显示的是你图纸“注释”和“零件序号”的字体
& S1 P4 s  p" C9 Y# p& V的设置。如图  n$ y, h) i0 I8 q$ x
2• 把注释/ 零件序号、尺寸、细节、截面、……全部按你的要求设定。
6 R9 {; y+ d" L, O) q  T$ I, V字体:“尺寸”的字体应设置为英文字体,如“ Times New Roman ”、“ Arial ”8 l! f  i' g8 p- l
等,其他一般为华文仿宋、仿宋、宋体、或黑体,我选的是“仿宋_GB2312 ”。
2 Y: M$ E9 s* g3 j9 l/ ]3 B(按国家制图标准,其实我最喜欢黑体,在图纸上显得很漂亮),选什么字体并# D8 [2 y% y& i
不重要,重要的是你必须牢记字体的名字,一个字符都不能错,等一会要用。最" N4 w8 `: w1 z, U* I- k+ K& E
简单的办法是用鼠标右键的“复制”。7 Q  |" G  b/ r# _3 J1 a2 S
注意:字体用得越少越好,不然转换时易出错。
$ _3 ^% b/ [$ J9 q% z. [+ \字体样式:常规
* }* a% o# Y" f2 f" j! M+ G. a% h/ y高度:可根据你的要求设置,最好按国家标准,各种幅面大小都有不同的字高要  k) y( K- J$ G, }
求。! N8 [) X, b2 n; i- s, ?
什么?你不知道国家标准,这可是机械制图的根本,自己去找本中华人民共和国
$ Q% J7 W7 V" ^; w3 q4 H7 K机械制图国家标准去看看吧,大街上到处都是!
) R8 r: t$ j+ P* ?3• 在SolidWorks 安装目录下的data 目录中找到drawfontmap.txt 文件,+ V  q0 X/ Y4 D: Q. d! W- W2 y+ Q/ G$ j
这就是转换的字体文件。打开它,在最后一行添加:你刚才复制的字体名+ 空
5 P/ X: v# T0 r, c# A4 N+ C* t* J格(随意) + 你刚才复制的字体名。“尺寸”的字体因为选择的是英文字体,/ b' ~9 ?- j6 y* w) S0 b
列表中已有了,不需加入。
! x3 d; |, S2 v' U3 D! y, I4• 保存drawfontmap.txt 文件。
2 [3 O" C, y; k& l; H! I; S$ O5• 操作:文件/ 另存为,保存类型为DWG 或DXF 就OK 了。+ P" Y) h  \6 x1 I9 q, |
在AutoCAD 中打开刚才转换的DWG 的文件,应该转换的比较成功了,如果你觉0 [! A2 r4 k* w9 u" M# W( G, }
得满意下面的《设置映射文件——图层、线型》和高级篇《一键搞定——VBA
. K" u8 t3 Q, P宏》你可以不必看了。6 n; w; h- O5 G5 G
喝口茶吧,它应该还是热的。见鬼!打翻在键盘上了…,还得换裤子…不高兴洗2 L) n( M% }" ]* a. l
手了!1 g+ _5 c& t, ^% L, ~$ S7 C
二、中级篇:设置映射文件——图层、线型
5 }1 `3 Q& q; r5 G+ b6 f上一篇我们讨论了Solidworks 工程图到AutoCAD 图纸的一般转换,这样转换
: h; M; m0 O- W& C+ d9 t' E6 P; m出来的图纸可以满足一般的要求,但它所有的物体都是在同一图层上的,如果需2 U+ ~4 B+ v4 h6 G% H/ e; v6 b
要在AutoCAD 进一步编辑和打印比较麻烦。接下来,我们在把它设置的更完善" T- I3 O, \6 H( Y; `2 {+ M
些。
4 C" l3 z' B: T3 E好了,再泡杯该死的茶……2 m* q6 d& Z% y& \  ?
1• 操作:文件/ 另存为,选择保存类型为DWG 或DXF ,点击选项,0 C/ B. w) B. L" }7 g' ?1 v7 k
2• 出现“输出选项”对话框,选中“自定义映射Solidworks 到dxf ”。5 C3 B- j2 Z3 R  g$ q
3• 再按“确定”。系统返回到“另存为”对话框;按“保存”;出现
  ~! w1 c# s4 ?9 p5 q) O: Y8 [& @8 bSolidworks 到dxf 映射对话框
& R: f7 H! E1 K! O4• 对AutoCAD 熟悉的朋友应该明白了,这就是设置转换成DWG 文件的图层
' ~. c. d+ @4 w7 `$ k设置。点击添加,设置好图层的名称、颜色、和线条式样。我的设置是: m# Q  m9 H6 ?2 t) s2 o+ k
这可是按国标设置的阿。还不知道国标?正好,“精工e 匠”网站上有〈
0 L  t7 d8 ~, z* R4 u( O, NGB/T14665 - 1998 机械工程CAD 制图规则〉,麻烦你看看吧!! _- ~. m9 n0 [
5• 点击“映射到实体,这是把你Solidworks 工程图中的各种“实体”应该: P. T2 `+ H3 C! W7 [5 ?5 T
放到DWG 文件的哪各图层的设置,点击添加,把各实体分别放到第4 步设定好! |6 y: ^# ~7 t- w
的图层上去。有很多,别弄昏了头。
3 K8 h' k: k! c+ f" z注意:最好不要在这里选颜色和线条样式,而应在第4 步设定,它会自动把颜
; z7 I4 b6 F) P+ b1 f色和线条样式设置为BYLAYER 熟悉AutoCAD 的朋友都清楚这一点。如果你不知
) ?5 t# v2 m2 P0 _' U5 U道为什么,照做就可以了。
0 Z8 }' D, s; v" ^) g/ x; [* w$ p( Q' S6• 辛辛苦苦设置了这么多,可千万不能一确定了之,它可不会自动保存!选
, c7 L) d0 K  }/ o1 a择“映射文件设定”,找个目录,起个名字,按“确定”保存起来。
; T1 q( d+ Z' x3 T1 P: x7• 再按“确定”。大功告成!
9 @3 G; J& B( e" f! q0 L+ f& }8 ]1 r打开转换的DWG 文件,如果有什么不对的地方,回过头来修改设置,重新保存,# `* s' G. W1 ^$ H  ^4 A' ?  R
直到满意为止。
2 F- U3 k( K1 u/ a好了该喝茶、加水了,这次小心点……
0 o3 \; \" i* r. }满意了吗?应该是不错了……? OK !你可以结束了!没必要再看高级篇《一9 a3 O% d; ~. I6 h! G
键搞定——VBA 宏》了!
7 H; q# s5 o7 V1 |( u7 p2 p3 W三、高级篇一键搞定. z9 q  e# R/ ~! ^/ ?- B
该喝茶了!你喝、我喝、大家喝!还得去厕所,别忘了洗手喔!, D- d. J5 Y* C  m# o. B
前两篇我们已讨论了转换问题,本篇涉及到具体的转换并不多,而是介绍
- P7 H0 j9 w/ Y% V9 mSolidworks 的另一个有用的工具——宏。其实,其他Solidworks 的操作也可0 ^) f9 K* i" t( U  Z
以如此简化的。
* {! n; R9 X5 n9 t( I你是否觉得,每次转换的时候很繁,需东点西选,经常容易搞错另存为的格式,* H1 u9 `+ W$ s! y9 g! Y1 a
讨厌的映射文件每次出现,等待你更改?下面我们摆平它!/ y4 C7 V' I5 O9 S' z7 w& E, B
1• 在Solidworks 中操作:文件/ 另存为,选择保存类型为DWG 或DXF ,5 f0 x6 ]# j$ I; [3 N( `7 q. c, O- E% u
点击选项,出现“输出选项”对话框,选择“每次保存时不显示映射”,重新输
; s6 y3 t1 R  J4 j, \' l出一遍。使映射设置对话框在输出的时候不再显示。9 }- L+ N4 o$ A' x9 q  l9 A
2• 在Solidworks 中操作:工具/ 宏操作/ 录制
# V/ \% j; Y7 l2 J. m( ~4 E+ v3• 把输出DWG 文件的操作再来一遍。然后操作:工具/ 宏操作/ 停止,会. T9 z  y* _, b, p
出现宏的“另存为”对话框。2 c8 B! q! x% D7 a
4• 取名保存宏。1 T, O* f; n* n- V4 @
5• 操作:工具/ 宏操作/ 编辑,选择我们刚才保存的宏。VBA 打开了宏。0 W. E* n! K( K8 E$ b% k: D
可以看见我们刚才执行的操作是把打开的工程图保存成一个aaa.DWG 文件。
7 G4 ~) N# {) Y# E0 C如果打开其他Solidworks 工程图bbb ,执行这个宏,结果会把这个图转换成5 E8 s+ D& ]! W" T6 i& b
DWG 文件,但文件名仍然是aaa.dwg ,这当然不行,我们来改进一下。
0 C( K$ E* W! Y' _3 V  o/ C, K6• 把全部代码删除,输入以下代码:(直接从网页拷贝、粘贴吧,保证不会
& r' b( c8 L& V8 Y4 F错)* D# V2 i6 y$ n" V0 k  E2 b' j
Dim swApp As Object
5 D* e0 O) d2 R! j4 {( ^) ~Dim Part As Object" @; g' Q* [- U* m: Y" Q1 P
Dim Filename As String7 Q8 r3 J  B- C1 V7 u
Dim No As Integer9 ]' O3 e/ c6 l( ~5 h( j9 F) u
Dim Title As String: Q2 U# n  c- z0 v$ h: w" w* H* o
Sub main()
* v% Q7 q2 h8 c! m# Z) ASet swApp = Application.SldWorks+ Z8 I2 e/ C! L! r. z, \
Set Part = swApp.ActiveDoc
8 y- w  z  a4 }) L* lFilename = Part.GetPathName()* ~! c9 a! n& d$ F. w: z
No = Len(Filename)$ G1 U( ?8 Y- u5 e' n
Filename = Left(Filename, No - 7)
9 H$ b: O. f- [0 P6 I6 J- fPart.SaveAs2 Filename & ".DWG", 0, True, False& U2 ?" {7 o0 G% {/ V
Title = Part.GetTitle6 V! Z- D! w0 M: @
Set Part = Nothing
/ o0 ]* H/ x1 j2 `2 }# ]swApp.CloseDoc Title
3 O5 G% U# ]9 F  X$ O! @x = MsgBox(" 已保存为DWG 文件", 0)
* {1 W* Z; H/ |% v5 w, P% ?End Sub7 D# F8 p- p" \- u* S, n3 v
7• 解释一下代码的功能,熟悉VB 的朋友可以跳过此部的分析,直接看下一
& k  o* l) w3 `' Q- R" T段。
- c7 S* Y5 J! i" MA 部分:定义变量。让程序以相同的文件名把DWG 文件保存在Solidworks 工, R, U; \- A! I, X# m) l4 r
程图相同的文件夹内。(如果Solidworks 工程图文件名为: XXX. SLDDRW 则: V, ~: ^/ X% a1 \' y
AutoCAD 图纸的文件名为: XXX.DWG )。此部分不可删除和省略。
9 _* e9 e7 j- Y, r, R! R6 F' DB 部分:转换完成后关闭Solidworks 工程图,这对同时需转换大量的工程的话
8 M: o2 i( M% S9 P' J" b十分有用。如果你转换后不想关闭图纸的话,删了它。
" x! y" j7 W& m! P3 ?C 部分:转换后出现一个信息框:“已保存为DWG 文件”。增加这个部分的原
2 f" P6 i5 Q  @7 B, t因是因为:实现一键操作后,如果一次需转换大量的图纸,转换时太爽了,有时
# T1 Q# r! D( P5 D+ y按键按得太快,系统有时会“发病”。如果把“已保存为DWG 文件”换成:
# X' N: C3 [$ X& g7 v, f" 文件已转成: "& Title & ".DWG" 。
% N& m3 [" N0 T" f; Q信息框就输出转换后的文件名。
, W3 G1 e) c1 F/ E在这里,你可能觉得没用,但如果你在C 部分后再增加一个D 部分:打开同目3 t1 b5 M) n, Z# y- I8 Q! W2 j
录中的下一个工程图,用循环语句全部转换,哈哈!……可以同时转换成千上万
' g2 g' @% t7 x$ ]' h9 J& e! I1 }/ S; j个工程图,没有C 部分来检查和监测一下,你根本不知道程序运转到什么地方& v) @$ `2 P" ^" b2 r# j& w5 S6 {
了,还以为死机了呢。! v" l3 D! L% H0 b- \
你觉得没用的话也可以删了它。
: c% g  M$ U1 p7 t9 E( v现在插播广告: ~&)(%$#+| ?…… < 广告牌待租! > …… x$@$*&^%6 H' K! K4 B: I+ A! V& b
什么?还放广告?: Z3 ?5 l* Q! v% o% {
对了!不放广告的话,就没钱可赚,现在的社会没有好处的事,如果你去作的话,
) l& B6 u6 T  Z大家都会怀疑你的目的和真实性。正好你我都可以先休息一下,当然是:喝茶…
' v. Z& ^4 X0 X5 _厕所…洗手……。3 z4 }6 v5 c. d5 i# k" h0 \. N
^%*^* 洗头膏—— &*^%3 尿不湿—— %&*%$ ……关心您的古见糠!…… %&" j! ~, k( q; E" Y' h6 q% h) B# F
8• 好了!广告结束了,记住:上一行的东西千万不能粘贴在代码里。我们接2 l' q' Y+ t; }) \) G7 n6 Q
着讨论——:6 ^; J4 W9 \' c6 d
9• 直接关闭VBA 宏编辑器,在更改的时候它会自动保存。所已在更改的时候! ]6 O  U( [( z) R7 a7 G& i  Q
要小心点。
" O' c0 G$ W+ C1 X4 r$ g9 g10• 添加“宏” TOOLBAR ,一键搞定它。操作:工具/ 自定义,出现“自定
( C- g: v* ?1 u: t& x  g义”对话框;选命令/ 宏,把右面的人头小图标往你需要的工具栏上拖,松手;
. f0 D6 x7 t& e$ o出现“自定义宏按钮”对话框;按右边的文件选择按钮,出现“宏路径”对话框
  k- T, e2 z: e, ?6 ~11• 选择我们刚才编辑过的宏文件,按“打开”;此时你可以在“自定义宏按1 `6 M" S" h" v, T' }0 ]
钮”对话框中设置“快捷键”,这对经常要用到转换的朋友也十分有用。此时也7 ~& s" S: `/ L3 z6 N8 G  ~" }
可以用“选择图象”给此按钮换一个与众不同的图标。) R" x9 P+ A! m  Q5 o
12• 点击“确定”,再确定。
/ S% j: j) x4 e) {' ]- X) j13• 好了!现在打开一张工程图,点击刚才拖出来的按钮, DWG 输出一键结( h5 H1 n. V( f3 y# Y, W( X
束。1 H1 Q) [& {$ I& v6 X8 E
在宏里我们可以做多文章,有兴趣的朋友可以自己研究。“只有想不到的,没有
4 z! }1 [1 h0 @" F* N/ [做不到的!”我相信这句话。(当然,有时代价太大,不合算!不管怎样,我做/ ^2 |: F& u! S" k1 l
梦总可以吧!)
, Z2 ~* o4 F7 L! d2 ]# J% K: b- m1 u
发表于 2011-2-27 23:07:28 | 显示全部楼层
支持无私奉献,谢谢,你辛苦了。
发表于 2011-3-1 10:44:18 | 显示全部楼层
我也支持你,太感谢了
发表于 2011-8-9 10:48:31 | 显示全部楼层
谢谢分享....................
发表于 2011-10-20 09:27:06 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。。。。。。
发表于 2012-1-7 15:35:30 | 显示全部楼层
下载了  学习学习!
5 X2 U9 f# G: ?* A# A& y9 X: ?自己试了一下  还是不能解决问题  不知哪一步没有做到位!
发表于 2012-1-13 23:24:29 | 显示全部楼层
感谢分享,学习学习。
GMT+8, 2025-2-19 07:17 , Processed in 0.062075 second(s), 17 queries , Gzip On.
