查看: 10119|回复: 12
体积小的大功率电机---请教
发表于 2010-3-23 13:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前已知的只有雕刻机用的那种高速主轴,体积小,输出功率大,还有其他种类的体积小,功率大的电机吗?
发表于 2010-3-23 21:19:41 | 显示全部楼层
不知道你所说的 大功率是多大
发表于 2010-3-23 21:26:07 | 显示全部楼层
功率是多大
发表于 2010-3-24 09:13:47 | 显示全部楼层
功率大体积比较小的电机是直流或者功率伺服电机。
 楼主| 发表于 2010-3-24 19:58:29 | 显示全部楼层
不好意思没说清楚,目标功率为8-15KW,已知的:11KW高速主轴电机,体积为直径160MM,长度为400MM(不包括轴长),重量为50KG,用这个做比较,有体积与功率比这个小的电机种类吗?
 楼主| 发表于 2010-3-28 23:10:49 | 显示全部楼层
有大侠接招吗?对各种电机比较了解的
 楼主| 发表于 2010-4-10 08:02:52 | 显示全部楼层
有对电机应用比较了解的大侠吗?
发表于 2010-4-14 20:09:50 | 显示全部楼层
应该可以,请问电机转速最高多少?对出轴大小有什么要求?
 楼主| 发表于 2010-4-21 09:15:18 | 显示全部楼层
补充楼上的问题:电机转速3000RPM以上,出轴直径25MM以上
发表于 2010-4-21 21:05:34 | 显示全部楼层
gary2265 发表于 2010-4-21 09:15 AM
谢谢!请问还有别的特殊要求吗?噪音有要求吗?工况如何?
GMT+8, 2025-4-27 05:38 , Processed in 0.054129 second(s), 15 queries , Gzip On.
