查看: 7557|回复: 22
液压缸速度问题的提问?
发表于 2010-3-23 09:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进油压力一定的情况下,液压缸的速度跟油缸上进油、回油口大小有关系吗?油口大小跟进油量有什么关系。采取怎么的措施能使现在油口一定的液压缸速度加快?油缸尺寸一定,液压泵为流量一定。
发表于 2010-3-23 13:23:10 | 显示全部楼层
速度给流量有关,根据你提的条件和情况7 d$ ?# s) J& e& L
检查一下是某地方节流存在,有的话,消除
发表于 2010-3-23 19:24:01 | 显示全部楼层
进口节流,出口节流都会影响到 油缸的速度,如果系统中没有流量控制阀的话,你还觉得速度小,干脆换个大流量的泵,要不就加蓄能器,或者加个小泵
 楼主| 发表于 2010-3-23 22:13:46 | 显示全部楼层
谢谢各位提的建议,我会试试的。
发表于 2010-3-24 23:40:50 | 显示全部楼层
其实影响油缸速度的主要因素就是流量,你除了看有无节流阀之外,开应该看配的方向阀是否太小或者管路太细,这些都是影响流量的因素。
发表于 2010-6-14 17:03:56 | 显示全部楼层
方向阀是否太小或者管路太细
发表于 2010-7-19 21:47:45 | 显示全部楼层
买个差动阀吧  呵呵  自己也可以做
发表于 2010-7-19 22:23:59 | 显示全部楼层
油缸的速度=流量/面积;
/ c" f8 `+ y  p如果是孔口流动的话,流量与压差和通流面积成正比。
发表于 2010-7-20 08:33:22 | 显示全部楼层
给个工程实例:某电站启门速度超慢,每秒钟1MM。我将进出油口的节流阀拆除。每秒钟20MM。回答完毕
发表于 2010-7-20 21:03:31 | 显示全部楼层
1。油管加粗   2。油管尽可能短,少打弯  3。加压缩空气,气液增力
说的很详细!  发表于 2010-12-3 20:37
GMT+8, 2024-11-27 15:44 , Processed in 0.058482 second(s), 16 queries , Gzip On.
