查看: 4664|回复: 12
求助:液压系统中蓄能器的问题
发表于 2010-3-22 20:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个液压系统中,如果蓄能器坏了,系统的压力是不是很快就会掉压。怎么分辨精滤器和蓄能器,我们这边有个好像是蓄能器但是拆不开,也没有图纸,想求教各位大侠给指教一下,有什么好的方法分辨出来,因为从这套液压系统设计来看好像是,系统需要保压,里面除了有一个液控单向阀起到保压。
发表于 2010-3-22 21:22:24 | 显示全部楼层
这要看你的蓄能器的作用,蓄能器有用于辅助动力源,有吸收冲击,有吸收脉动的,蓄能器提供的是流量。
发表于 2010-3-22 21:48:48 | 显示全部楼层
你的应当是蓄能器,最好有图纸,蓄能器没有了,系统压力会上升,系统震动较大
 楼主| 发表于 2010-3-23 13:26:01 | 显示全部楼层
我给大家发个照片大家看一下了。
发表于 2010-3-23 17:30:57 | 显示全部楼层
个人感觉是过滤器
发表于 2010-3-23 18:42:42 | 显示全部楼层
应该是滤芯,从上面的螺母用扳手松开,应该有个滤芯,拆下看看。
 楼主| 发表于 2010-3-23 18:56:56 | 显示全部楼层
拆过了但是拆不开的,
发表于 2010-3-23 19:15:59 | 显示全部楼层
是过滤器,把上面螺帽松开,
 楼主| 发表于 2010-3-23 20:20:58 | 显示全部楼层
但从这个液压系统中来看,应该是蓄能器,因为液压系统需要保压,只有一个液控单向阀起作用,现在问题我这边没有图纸,而且是台进口的二手滤酒机,现在出现保压时间短的情况,保不住压力。系统有泄漏,液控单向阀为新换的。
发表于 2010-3-24 22:13:06 | 显示全部楼层
粗看我也以为是过滤器,长得确实和国内的过滤器一个样。
1 P/ V9 U4 x% U8 s+ y/ g按楼主说这是个压榨机的液压系统。那有可能是蓄能器,但一定不是氮气蓄能器。
4 g- Y0 S- h4 a' i' H, u/ n那只有两种可能1.弹簧式蓄能器 2.重锤式蓄能器。
GMT+8, 2024-11-28 03:30 , Processed in 0.057506 second(s), 16 queries , Gzip On.
