查看: 5230|回复: 14
铸件修补,谁有经验?有一批箱体需要搞
发表于 2010-3-22 16:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现有一批箱体,安装的螺栓孔与客户要求的位置差2mm,我的想法是对钻好的螺栓孔进行修补,再重新钻孔。螺栓孔是M16的。因为是安装孔,所以要考虑重新钻的螺栓孔抗拉强度问题。请问高手们有没有相关的经验啊
发表于 2010-3-22 17:06:19 | 显示全部楼层
我前两天还看到我们单位也是这个问题,我们差十几个mm,重新补焊,重新钻孔!!
发表于 2010-3-22 20:15:06 | 显示全部楼层
用铸铁焊条补焊,注意要用优质镍基焊条。这样才能保证焊后可以进行机械加工。这种焊条价格很贵。
 楼主| 发表于 2010-3-23 07:53:31 | 显示全部楼层
3# zhangjusen
1 A( D' a' G0 t" h请问三楼 我们重新钻孔的空位有一半在铸铁上,一半在堆焊的部分上,用你说的这种焊条能不能保证安装的抗拉强度呢,还有攻丝的时候好不好攻呢
发表于 2010-3-23 08:16:48 | 显示全部楼层
一方面可以用镍含量高的焊条进行补焊,另一方面可以考虑用金属修补剂,修补后再加工
 楼主| 发表于 2010-3-23 09:23:11 | 显示全部楼层
5# 机工二
' O- Y0 d0 ]: L8 l  j回复四楼,这两个东西可以一起用吗?我们现在的想法是用M16的螺栓涂上金属修补剂来修补,补好后重新钻孔
发表于 2010-3-23 10:25:00 | 显示全部楼层
可以考虑在两螺纹间的位置重新设计螺栓孔吗,以前已经钻好的孔补焊起来就不要动了,连接件上的螺栓孔也重新布置
 楼主| 发表于 2010-3-23 11:05:02 | 显示全部楼层
7# zjy126
$ f7 g) t: o$ N% i( v9 e重新设计空位肯定是不行的,客户不同意啊
发表于 2010-3-23 12:17:50 | 显示全部楼层
4 y4 Y2 F& v# P7 R' I
& V. F' y" n; g( t" ?0 |优质镍基焊条,,,,,,,我这2吋管螺纹攻没牙了,补焊后重新加工,蛮好。焊条好贵哦,六佰多一公斤,再加一句,铸件是灰口。要是球铁效果跟好。
发表于 2010-3-25 00:11:18 | 显示全部楼层
只差2mm,可以先把孔钻大攻丝后再上螺丝,最后划线钻孔。
GMT+8, 2025-2-23 23:53 , Processed in 0.062061 second(s), 14 queries , Gzip On.
