查看: 1766|回复: 0
重庆康明斯发动机喷油正时的调整
发表于 2010-3-22 14:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于小凸轮机型和大凸轮机型均用第1.3.5缸检查喷油正时% d0 ~& N% n, @" Z( g: T
下面我们以NT855发动机举例说明
  P* h; ~2 H* S5 v- h6 S, t喷油正时检查工具3375522已安装到位,注意:所使用的百分表量程应大于5.16毫米。 , h( [5 W! L1 u4 ~
百分表的安装:
+ k( G4 q7 O7 E& b' K8 N1:活塞行程表在活塞行程上止点时压缩5.16毫米以上。 1 |8 x+ i0 q/ c: x8 W3 k. m+ I) k: f
2:推杆行程表在活塞行程上止点后90度压缩5.16毫米以上。 ! Q0 A  [, F/ K7 C: V1 V
一:顺发动机转向转动曲轴直至第1缸压缩行程上止点,(压缩行程上止点确定方法为
. h/ u$ v  Z1 T5 v/ U) O    活塞在到达上止点时,两只百分表的转向为一致,如不一致需再转动曲轴一圈)
7 \4 d) b# {* m    再顺时针和逆时针转动曲轴2-3度,直至找到活塞的准确上止点位置,此时活塞行
+ l' R( B: x  H* R2 e    程百分表对零。
% |6 Z: X& w: H; Z二:顺发动机转向转动曲轴到上止点后90度,(上止点后90度确定方法为活塞下行至
7 |- t8 E2 N+ a5 e2 d" [; Y, _" }    自身行程的一半位置,此时喷油推杆处在凸轮轴下基圆位置,推杆行程表读数无 : A) C+ S6 g% d) R5 w# j" e( @( f
    变动)此时推杆行程表对零。 2 O( b! _* _  |  h: L  U4 N% ^
三:逆发动机转向转动曲轴直至上止点前5.16毫米以上,(5.16毫米由活塞行程表读
$ D# {5 q! x  Z% s    得)注意:转动曲轴时一定要保持缓慢,超过5.16毫米是为了消除发动机齿轮侧隙。 + H1 C, w0 {% b8 ]+ A
四:顺发动机转向转动曲轴直至活塞行程表指示上止点前5.16毫米,此时推杆行程表的
/ n  Q' D9 M6 a' O8 f7 m' J    读数(表对零后到活塞上止点前5.16毫米的转动读数)即为喷油正时数据。 ) e0 f5 ?; s4 U7 m
五:当喷油正时数据不在规定范围内时(右转发动机): & h* j7 J) p6 s% t* W9 `
1:增加垫片厚度,喷油正时提前。   M1 H$ J. }9 V7 R$ `) N
2:减少垫片厚度,喷油正时延迟。
7 e5 ^8 V8 u$ _; Y# w& o$ A& k    左转机型反之。
4 K  W  K" Y  }6 s6 N    注意:大凸轮机型垫片总厚度不得大于2毫米,小凸轮和大凸轮机型发动机的垫片 . L' p% ]3 F4 Z4 }# I5 }
    总厚度不可少于0.3毫米,(MVT型)一缸与另一缸正时间隔允许误差为±0.10毫米。
0 H* d  X2 d4 k6 g& f下面介绍垫片厚度对应的推杆行程变化:
4 D2 y1 a) I4 l7 C& N垫片编号      厚度[毫米]       推杆行程的变化[毫米]
, J( g5 J9 U; _( {3020001       0.15-0.20         0.04-0.05
) X/ o2 I! h2 h; Q, v- b1 C3020002       0.36-0.51         0.09-0.13
$ C- X/ U; h& ~" ~4 `" \3020003       0.51-0.61         0.13-0.15 2 t3 V7 f2 r2 W9 u$ Y7 B. X
3020004       0.69-0.84         0.18-0.20 : S- ^9 V+ N# K2 ^
/ Z( l$ H1 G- D* A: W# ?7 }本文转至康明斯博客
GMT+8, 2025-2-24 12:34 , Processed in 0.051278 second(s), 15 queries , Gzip On.
