年份:2009
" N. k; o i' B7 z1 |8 q% N版本:7.3平台:电脑
' w5 t! {4 s: {, g$ m: R5 x4 J. I与Vista的兼容性:是 f0 G2 q4 M$ i* {. {/ D/ |' m
语言:中文简体 英语 俄语等
0 |, I8 R3 s6 L/ }$ }; w' d2 B: s8 D6 ^; }& ]3 ~8 F- f' ]
1 F+ X c, @ Y/ j3 t# H1 h( m一、什么是INSITE
K$ b- s: B6 i$ n电子技术的发展增强了发动机与车辆的联系,帮助使用者方便、高效、出色地完成工作。满足要求日益严格的排放法规不是康明斯电控发动机所致力的唯一目标,服务用户才是我们的主旨。基于Windows操作系统的发动机监控、诊断软件-INSITE,为用户提供了友好的界面和极大的自由度。其强大的功能是您有力的支持,使您尽可展开想象的翅膀,随心所欲实现自己的梦想。3 L* n- g! f4 u) Q1 `! S6 m8 h
二、INSITE主要功能1 H5 w/ y0 ~/ a' z" B% C" e6 a
康明斯拥有众多的电控发动机,所有的电控发动机均由电子控制模块(Electronic Control Module ,简称ECM)实时监测、控制。INSITE软件为PC机提供了与ECM接口的一个操作平台。简洁的界面,详尽的功能,会令您兴奋不已。; Y% g. p, i! ?$ R
其主要功能包括:
. f( B1 W7 S/ u/ O) ~/ u诊断、排除发动机故障
, V% v: T: ~+ T( `+ `( V2 a: b/ O储存、分析有关发动机的历史记录$ }3 D5 Q" K; ]) r. B# C+ E
修改发动机运转参数、及某些功能
; |2 ]+ m; Y: ]! }+ O通过电控软件数据库网络(ESDN)来标定ECM(可选)
# F5 B6 m( {% `$ S三、INSITE主要特点
" |) ?( f0 z. C9 a) PINSITE软件的为您提供全方位的服务,主要特点如下:& ^ Q% S- p# {4 |" g1 s4 S
可编程性:例如动力输出(PTO),巡航控制等特性的参数更改,性能设定。% ^; h$ ]6 r) T1 n1 K3 n, E7 |
多级用户:不同级别的用户通过INSITE对ECM的修改权限不同。
3 I4 M. ^9 c7 Q, TECM标定:INSITE两个版本设定了对ECM进行标定的权限。3 M! i1 m" l) a% Z2 S5 @
故障代码:记录现行、非现行故障代码,帮助对发动机进行故障排除。1 d, x3 m' c { Y. H
性能曲线:记录操作者选定的性能参数,可由此绘出性能曲线图。
: C1 S/ L8 g1 Z. k故障诊断:提供故障排除逐步操作的详细指导,简单、方便、明了。* j8 V2 ^: i4 v. I3 H- l( ^
运转信息:存储、分析发动机投入使用后的运转信息。
" n4 }1 c1 R/ J! O0 A! _现场监控:可显示发动机运转中各参数数值。
( G/ B5 ?# P, @% A. I3 a( j网上更新:INSITE可以从Internet网上更新版本,而不只依赖于更新光盘。# e! c% U+ V. j7 Y
性能测试:性能测试为故障诊断提供依据,帮助您轻松解决问题。/ S6 `; x+ P: t I# I! o1 P- e
0 k: M# U: C- n. n0 D& E# O" x; j
系统要求:Windows 20005 }% e3 x6 _' M. z8 g3 n& c( }& e# ~
Windows XP (推荐)# X; u0 P" ~/ X+ W
Windows Vista
# ?; F3 E. c' R1 T * Windows XP的x64和Windows Vista 64位不支持 |
