楼主: yk123
哪位大侠有自动计算SPC,CPK,PPK,的EXCEL表格
发表于 2010-6-30 19:22:54 | 显示全部楼层
我下不了:,还要什么威望,怎么搞到威望?????
发表于 2010-6-30 19:26:06 | 显示全部楼层
hao le ,fayige jiuyou yidian weiwang
发表于 2010-6-30 20:26:01 | 显示全部楼层
怎么不能发帖了,我要下载啊
发表于 2010-7-13 12:01:39 | 显示全部楼层
回复 9# jxzt1988
! H; Y' G2 q, {% k
) P$ S; }* r8 u+ i. h) h
& u; u. E- ^7 I( X5 [    这个可以的.我们就是用这张表做的.
发表于 2010-10-19 12:37:00 | 显示全部楼层
下不了,新人真是悲啊
发表于 2010-10-19 12:41:44 | 显示全部楼层
现在都是用minitab做
8 r5 b% G  o$ B' ?7 ~* j$ @' q7 ]9 L4 B, f简单方便
发表于 2010-10-19 12:44:51 | 显示全部楼层
你要计算PPK,就需先了解SPC,有關公式可以在spc手冊中找到。# i2 l( f4 r3 s5 S9 y* J" U% l3 N
8 V* a- P6 S, h7 r1 _
但是,您可以利用excel计算ppk。方法如下:5 Z* _. S* m6 [
) T- L" a# }# z; P    1. 在同样测量条件下测量得到一定数量的数据,最好多于100个,有125个更好。把数据输入excel。确定“数据范围”。
9 [1 u4 \" ^( Q4 v; x8 K, Z+ o, D: r$ B. W/ B; L
    2. 用excel算平均值 =average(数据范围), H. A) t* e* @8 b% n- U8 V
/ Z% j6 Q7 d' \' F    3. 用excel算标准差 =stdev(数据范围)
0 d8 Y5 C  z! n& {5 Y3 {9 p! `6 Y  y) M, N, A9 r1 {! t' ]+ |! g  ]% K
    4. 计算Pp值 =(上差-下差)/(6*标准差)
0 I0 }8 J6 [+ r8 r9 c8 B/ j) z! \/ w. f- M- D$ p
    5. 计算PpK值 =min((上差-平均值)/(3*标准差),(平均值-下差)/(3*标准差))9 q5 [& x2 B! G, p" R
) C6 l6 G& v, ]' ~4 s
    如果您以上100个数据,是利用直方图检查,确定是正态分布的话,而且,把这100个数据用控制图检查,确定过程稳定的话。用以上方法计算得到可就是对应的Cp、Cpk,而不是Pp、Ppk了。
发表于 2010-10-30 11:34:24 | 显示全部楼层
应该是很实用的表格,下载用。
发表于 2010-11-3 11:39:55 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MTk1NTE1fDY3NWVlNzIzMjA4NDVmMmE5MTE3YTBlNmUxNGY0ODZmfDE3MzE4MjUwMTc%3D&request=yes&_f=.xlsattach://195515.xlshttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MTk1NTE1fDY3NWVlNzIzMjA4NDVmMmE5MTE3YTBlNmUxNGY0ODZmfDE3MzE4MjUwMTc%3D&request=yes&_f=.xlsattach://195515.xlshttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MTk1NTE1fDY3NWVlNzIzMjA4NDVmMmE5MTE3YTBlNmUxNGY0ODZmfDE3MzE4MjUwMTc%3D&request=yes&_f=.xlattach://195515.xlshttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MTk1NTE1fDY3NWVlNzIzMjA4NDVmMmE5MTE3YTBlNmUxNGY0ODZmfDE3MzE4MjUwMTc%3D&request=yes&_f=.xls
发表于 2010-11-3 11:48:10 | 显示全部楼层
看看这个,还可以用用。
0 N7 d3 B8 G4 n5 F( W
GMT+8, 2024-11-17 14:30 , Processed in 0.055970 second(s), 15 queries , Gzip On.
