查看: 9173|回复: 17
电动机加减速器后的输出转矩?
发表于 2010-3-21 22:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问电动机加减速器后的输出转矩是不是相应的降低N倍,比如用一个50:1的减速器的话,实际输出的转矩是电机输出转矩的1/50吗?不胜感激
发表于 2010-3-23 10:30:02 | 显示全部楼层
应该是这样的
发表于 2010-3-23 10:32:41 | 显示全部楼层
恩再乘上个效率因素就可以了!!
发表于 2010-3-24 08:19:13 | 显示全部楼层
我怎么看着都像说反了呢?如果一个电机不带减速机的情况下是1N.M.那么带上50:1的减速机后理论上是50N.M.当然效率也不是100%。还得算上效率
发表于 2010-3-24 22:32:52 | 显示全部楼层
电机通过减速器后应该是增大扭矩。同意4楼的观点。
 楼主| 发表于 2010-3-25 08:49:42 | 显示全部楼层
4# 尹怀化 呵呵,理解反了,谢谢提醒
发表于 2010-3-25 09:55:01 | 显示全部楼层
功率与转矩、转速是什么关系?2 q# t0 C: B5 o* I7 K
这是个物理常识!
发表于 2010-3-26 00:23:11 | 显示全部楼层
这么简单的问题居然有几个人认识错误。
发表于 2010-3-26 12:28:47 | 显示全部楼层
P=T*W, P——功率,T---转矩;W----角速度
发表于 2010-10-25 22:43:40 | 显示全部楼层
细心问题,机械行业体力脑力并行啊
GMT+8, 2024-11-24 15:19 , Processed in 0.050279 second(s), 15 queries , Gzip On.
