楼主: 天使逍遥
有一种内孔测量仪器,忘记名字了---请教
发表于 2010-3-23 16:08:08 | 显示全部楼层
BOWERS是哪儿的品牌?销售的联系方式?
发表于 2010-3-23 16:45:14 | 显示全部楼层
英国,很多人卖
发表于 2010-3-23 22:49:26 | 显示全部楼层
该不会是3点内径千分尺吧   也不止300块啊  i套3把啊
 楼主| 发表于 2010-3-27 14:33:45 | 显示全部楼层
有点像9楼朋友说的那种2 {4 ]* J6 @  I0 T. X8 n5 j
叫什么名字我查看下, E3 F8 u, G$ }* \( u
8 E# E1 D* g: G2 G  G谢谢朋友们
 楼主| 发表于 2010-3-27 14:36:57 | 显示全部楼层
7# 天使逍遥
8 q: \, G* ?" q7 Z0 @6 y是这个吗?在配合扭簧表,用来检测零件内径。168113
& |$ n6 R2 V1 J+ N' Y. h5 s土豆-HZ 发表于 2010-3-23 11:39
9 w) s+ W; k) t/ t" e9 x# E
. c. u0 H+ q6 C- i6 I: i4 {
+ E2 x6 x9 H- C
有点像哦,说说名字我查看下
发表于 2010-3-27 16:52:51 | 显示全部楼层
" N( p, f; A0 h, z; L- _) K
4 t7 I) J; e( g4 t老兄,300欧元还是有可能的。你要测量什么零件啊?需要什么样的精度?那个东西很多轴承厂家用,属于低成本的一类,未必那个就是最适合你的
发表于 2010-3-30 10:23:56 | 显示全部楼层
15# 天使逍遥
" N5 L2 B  C; J! O) B+ A2 r# B9 z轴承检测仪
发表于 2010-4-2 13:46:49 | 显示全部楼层
扭簧表和杠杆表都只是一个指示器,即百分表或千分表,只是原理不同而已,扭簧表的测杆是直线运动的,即可以升缩的,杠杆表是不一样的。一般来说杠杆表量程较小,扭簧表量程较大,0.001分辨率的扭簧表量程可以做到50mm,杠杆千分表一般只有40多个丝。
, D7 H8 k- Q+ R. L5 r你说的这个量具是内径千分表/尺,国内成量哈量都有,价格是有300多的,指示器部份有扇形的,也有圆形的,这是一样的。没有什么区别,
发表于 2010-4-2 14:06:15 | 显示全部楼层
扭簧表是通过金属簧片传递位移,量程很小,分辨率很高,,一般机械指示表是齿轮传递,量程可以很大,但分辨率一般,
参与人数 1威望 +3 收起 理由
土豆-HZ + 3 正解
发表于 2010-4-2 17:13:31 | 显示全部楼层
18楼对扭簧表的定义说错了吧,19楼的说的才对。
GMT+8, 2024-11-25 01:41 , Processed in 0.053236 second(s), 15 queries , Gzip On.
