" A$ N9 K' L! I0 V双频激光干涉仪是一种新型激光干涉仪, . t q. N0 _8 C T9 r 基本原理与单频激光干涉仪不同。如图所示,它是利用光的干涉原理和多卜勒效应(此处指由于振源相对运动而发生的频率变化的现象)产生频差的原理来进行位移测量的。) b8 Q8 b( e! G
激光器放在轴向磁场内,发出的激光为方向相反的右旋圆偏振光和左旋圆偏振光,其振幅相同,但频率不同,分别表示为f1和f2。经偏振分光镜,一部分反射光经检偏器射入光电元件D1作为基准频率f基 (f基=f1-f2)。频率为f2的光束完全反射,经滤光器变为线偏振光f2,投射到固定棱镜并反射到偏振分光镜处。频率为f1的光束折射经滤光器变为线偏振光f1,投射到移动棱镜后也反射到偏振分光镜处,两者产生相干光束。若移动棱镜移动,则反射光的频率由于多卜勒效应而发生变化,其频差为多卜勒频差Δf。( }. C: \* s( d0 u
频率为f1±Δf的反射光与频率为f2的反射光在b处汇合后,经检偏器射入光电元件D2,得到频率为测量频率f测=f2-(f1±Δf)的光电流,这路光电流与经光电元件D1后得到频率为f基的光电流同时经放大器进入计算机,经减法器和计数器,即可算出差值±Δf,并按公式计算出移动棱镜的移动速度v和移动距离l。
