查看: 5638|回复: 13
有无可测两平面平行度的仪器?
发表于 2010-3-20 18:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要测量的面情况如下:一个面面积较大,约150X300mm,另外一个面面积为3X3mm。在这里想请问一下,有什么方法可以知道两平面的平行度吗?我尝试过用压力试纸测试,可是这样存在两个问题:1,无法量化平面度;2,两个面的硬度较小,压力试纸感测精度不够。所以请各位大侠指教一下。看看各位有无遇到这样的问题,你们是如何解决等等。。小弟不甚感激。
发表于 2010-3-20 18:49:01 | 显示全部楼层
三坐标测量仪可以满足你的要求么?
 楼主| 发表于 2010-3-21 20:39:29 | 显示全部楼层
你说的是那种大设备吗?我想请问有没有较小的,能用于设备调试的仪器。手持式的最好。呵呵。。。
发表于 2010-3-23 08:18:00 | 显示全部楼层
没听说过那么轻便的,至少一块平整铁板少不了吧?呵呵
 楼主| 发表于 2010-3-23 22:36:48 | 显示全部楼层
我自己在基恩士上面咨询了一下,对方建议使用它们的LK-730  OR  LK-735。激光测量,不过成本到时比较高的。哎。。。大家看看,有用过的没有。
发表于 2010-3-23 23:24:06 | 显示全部楼层
可经常移动拆除式三坐标测量仪可以满足你的要求
 楼主| 发表于 2010-3-24 22:22:54 | 显示全部楼层
不知道精度能达到多少?没有使用过,不过谢谢你的建议,我会先收集一些资料。
发表于 2010-3-26 10:37:38 | 显示全部楼层
3X3mm也太小了吧,三坐标,激光成本都跟贵,
发表于 2010-3-26 14:13:42 | 显示全部楼层
用百分表打上面的跳动!
 楼主| 发表于 2010-3-29 22:25:57 | 显示全部楼层
百分表没有用,我尝试过千分表,没有效果。( [8 B) }' g# J/ z* w6 x6 O
我们最后借的激光干涉仪
- ~3 |2 [9 U$ y6 O& u' ~/ m( G1 `9 v呵呵
GMT+8, 2025-4-26 19:00 , Processed in 0.059965 second(s), 16 queries , Gzip On.
