查看: 2492|回复: 3
实体套圈滚针轴承的生产过程---请教
发表于 2010-3-19 20:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,小弟新手,能否告知实体套圈滚针轴承的生产过程,具体步骤一步一步怎么来的,网上找不到啊,万分感谢。!!!
# H5 m7 z" \6 `& h6 S; P( ^/ F7 E型号:公制:NK, NKI, NKS, RNA49, NA49, RNA48, NA48, NAO, RNAO
  }* r& j, K, k  B9 I英制:NCS,
 楼主| 发表于 2010-8-12 10:16:52 | 显示全部楼层
还是没人顶吗?好想知道。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-12 10:45:19 | 显示全部楼层
套圈有多种加工方式," o$ G' i- C! P, V$ m# c; o4 Q
1,一般壁厚小型套圈是先做无缝管,切开以后进行加工和磨削
+ V# I; e6 m  W& z& `  P) g; j# ?( ~% K1 T3 ]3 b
2 超厚壁的中小套圈是先镦粗再做孔,分步骤锻造的,
6 S7 [& e5 Y/ d, S8 l5 ]! w$ u) ^- `2 R8 j: Q7 ^2 m# m, }1 [
3 大套圈是环轧的,滚针轴承没有太大的,采用这个工艺的少,# Q$ G8 z' g/ {/ @
9 C, d5 n  {: \7 f( X滚针又有‘欧作’与‘日作’之分,其加工前的坯料大致如下,: R$ j* r& z: }$ X- l; O& Y
( ^4 i( l3 W: ~( P( @, z1 x. x3 m- B5 r1 欧作法,规范用铸锭,经开坯,轧制而成,对压缩比有苛刻要求,一般不采用连铸坯,
+ z$ j& t# J) y- m% D
9 ]# M) x6 n3 [! g9 ^* |2 日作法,一部分采用连铸坯,经轧制而成,另外一部分采用铸锭经开坯,
6 P/ y. U5 S9 B
. I0 c% M* R" P有坯料以后,加工方式都比较接近,热处理类型有差异,这主要是原料决定的,
发表于 2011-11-26 19:32:22 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2010-8-12 10:45
0 e& c: F' ~( D套圈有多种加工方式,6 g) H8 W& r7 W# C  h
. X* n8 l& L- O8 }! X+ Z
学习了,
- [( G; b9 Y' }2 j4 [大侠:一般压缩比要求多少?
! {/ Z* f. w8 k* y- k. r
GMT+8, 2025-2-25 18:15 , Processed in 0.055453 second(s), 14 queries , Gzip On.
