查看: 4193|回复: 6
定量灌装法
发表于 2010-3-19 13:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
定量灌装法液体定量多用容积式定量法,大体上有如下3种。 1.控制液位定量法。这种方法是通过灌装时控制被灌容器(如瓶子)的液位来达到定量值的。习惯上称作“以瓶定量法”。由连通器原理可知,当瓶内液位升至排气管口时,气体不再能排出,随着液料的继续灌入,瓶颈部分的残留气体被压缩,当其与管口内截面上的静压力达到平衡时,则瓶内液位保持不变,而液料却沿排气管一直升到与贮液箱的液位相等为止。可见,每次灌装液料的容积等于一定高度的瓶子内腔容积。要改变每次的灌装量,只需改变排气管口伸入瓶内的位置即可。这种方法,设备结构简单,应用最广。
+ y( Y* c, _8 Y6 Q+ o5 x! I- `& _- c 2.定量杯定量法。此法是将液料先注入定量杯中,然后再进行灌装的。若不考虑滴液等损失,则每次灌装的液料容积应与定量杯的相应容积相等。要改变每次的灌装量,只需改变调节管在定量杯中的高度或更换定量杯。这种方法避免了瓶子本身的制造误差带来的影响,故定量精度较高。但对于含气饮料,因贮液箱内泡沫较多,不宜采用。 % M7 v9 P; N" J, x9 r
3.定量泵定量法。这是采用机械压力灌装的一种定量方法。每次灌装物料的容积与活塞往复运动的行程成正比。要改变每次的灌装量,只需设法调节活塞的行程。
发表于 2010-3-19 14:04:22 | 显示全部楼层
定量灌装离不开定量灌装机。从灌装物料含气与否可将其分为等压灌装机、常压灌装机和负压灌装机。  _5 u% e4 a3 D( F- Q
(一)等压灌装机
( R7 I- H! r% B& U等压灌装机一般是在贮料箱中保持一定的灌装压力,当待灌容器进入灌装机后,先对容器充气,气体可以是压缩空气,也可以用二氧化碳气,以二氧化碳气为好。当容器内压力和贮料箱压力一致时,即随料液的自重通过开启的灌装阀灌装。在灌装过程中,容器内的气体要顺利地导出,回到贮料箱内或气室内。' j3 j: B* S( f3 e9 a) ~
目前,在汽水、小香槟及啤酒的灌装中,大多是采用等压灌装,其过程如下:- a/ T8 H' O3 A! f$ K# e
(1)初始位置    瓶子还未接触灌装阀,所有的气体和液体通道都处于关闭状态。
; t( C' w0 Y, d2 F- o0 W5 f# @(2)充气压力    瓶子和灌装阀罩一起上升到预定位置,这时回转拨叉将充气阀打开,压力气体从环形贮料缸通过充气通道进入瓶子。
  y" b; v$ I' g0 {(3)注液回气    当瓶内压力达到贮料缸的压力时,液阀自动打开,料液须由分流伞沿瓶壁流下,同时,在瓶内被置换的压力气体通过回气管返回注液缸,当瓶内液面达到回气管的下端口时,注液结束。
$ T- C/ F) h$ j6 [(4)阀门关闭    回转拨叉将压力气体阀和液阀关闭。
$ h+ M7 n+ T7 x. H6 i(5)充气    顶部充二氧化碳阀打开,二氧化碳或其它惰性气体从环形槽充入瓶中,将瓶颈处空气赶走。
  ^+ J  F" j7 o' {3 b  p# Y(6)压力释放    压力释放阀打开,瓶中的压力经过在压力释放通道中的针阀,逸出至环形槽。1 w% h# M. h- y' {
(二)常压灌装机+ e3 |) i% M! _+ T0 a7 j1 w
很多饮料,如果汁、乳性饮料,以及汽水二次灌装中的糖浆,它们本身不含二氧化碳,一般采用常压灌装机。
* h' H- U- M3 s+ X常压灌装机主要由灌装系统、进出瓶机构、升降瓶罐机构、工作台、传动系统等组成,用于灌装不含气的液体,这类灌装机一般为回转式。
; p( q5 a* u/ B  m, v在传动系统作用下,转轴带动转盘和定量杯一同回转,液料从贮料筒经管道靠自重流入定量杯内。在凸轮作用下瓶托带动瓶子上升。当瓶口顶着压盖盘上升时弹簧压缩,此时滑阀就在活动量杯的内孔向上滑动。随着转轴回转,已定良好的量杯已转离进料管下方,进入灌装位置。当滑阀上升使进液孔打开时液料便流入瓶内,瓶内气体从压盖盘下表面的四条小槽排出,完成一个瓶子的灌装任务。随着转盘转动,定量杯逐次进入正下方完成定量工作,当转离定量位置,进入灌装位置时又开始灌瓶,如此反复连续不断地工作。
5 H  I- U6 y, G  s9 {! `( o) o(三)负压灌装机
8 h* _/ l- `& _1 Y7 s它常称为真空式灌装机。这种灌装方法是使贮料箱内处于常压,在灌装时,只对瓶内抽气使之形成真空,到一定真空度时,液体靠注液箱与容器间的压差作用流入瓶中,完成灌装。它主要用于不含气的液体灌装,如果汁类。由于在真空下灌装,所以当瓶罐破漏时就停止灌装,可减少损失。但在真空下,对某些带有芳香的液体,要损失一些香味。" [/ ~! k2 O# j: ?$ d' Y
负压灌装法对于瓶子规格要求较严,因为它的定量由灌装嘴深入瓶子的深度来确定,瓶的容积直接影响定量准确度。但因调整容易,仍被广泛应用。
发表于 2011-3-23 22:01:44 | 显示全部楼层
学习了,请问元帅像蒙牛伊利那种利乐砖的定量是用哪种方法呢?& K: Y8 S) a( M
大致的原理是什么?请赐教,谢谢了
发表于 2011-3-24 15:51:13 | 显示全部楼层
那是满灌装,当然里面也可以充气
发表于 2011-3-24 15:56:53 | 显示全部楼层
, Y: G! c" k; _1 i+ E  L1 V5 G( b6 q5 B2 Y
看这个就知道了,红色的是无菌空气,黄色的为牛奶!!
发表于 2011-3-31 16:43:57 | 显示全部楼层
回复 CHICLYXU 的帖子( ~$ V: m4 K4 Z
  c/ g# v6 c# U3 ]" y! u* k4 R# X不好意思,还没弄明白,能否详解
发表于 2011-4-15 11:00:23 | 显示全部楼层
见习生小王 发表于 2010-3-19 14:04
) Q$ P6 x+ n9 w! f! d) U* ~, i+ J定量灌装离不开定量灌装机。从灌装物料含气与否可将其分为等压灌装机、常压灌装机和负压灌装机。
5 C) N8 a- T$ y& Q: [(一)等 ...
) g1 l+ E7 ?  W能给个图解释一下吗?
GMT+8, 2025-2-23 02:36 , Processed in 0.063943 second(s), 17 queries , Gzip On.
