查看: 6186|回复: 9
加热到230°可行吗?
发表于 2010-3-18 20:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
18立方米体积的箱体,箱体内有风机进行风循环,现在想用电加热的方法把它加热到230°,能行吗?需要多少功率的电(想用电热管)
发表于 2010-3-18 22:28:26 | 显示全部楼层
可以,你要求的温度并不高,功率与热效率有关。
 楼主| 发表于 2010-3-19 21:59:15 | 显示全部楼层
2# mixin0756 用电热管的话,要多少千瓦
发表于 2010-3-20 18:09:59 | 显示全部楼层
你得计算一下散热量是多少,加热效率要高于热传导
发表于 2010-8-6 18:40:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-26 03:01:35 | 显示全部楼层
电热管的话加热的温度不是很均匀
发表于 2015-3-27 10:31:05 | 显示全部楼层
这得看你散热量了啊。散热量小,加热功率可以小。
发表于 2015-4-18 20:00:21 | 显示全部楼层
估计60KW以上了
发表于 2020-4-4 12:59:26 | 显示全部楼层
请问楼主,是想用于烘干房还是烘干箱?
发表于 2021-3-17 14:45:54 | 显示全部楼层
楼主你的工况没怎么说清楚、风机循环风量多少,才好计算
GMT+8, 2025-2-21 21:27 , Processed in 0.065793 second(s), 15 queries , Gzip On.
