查看: 5600|回复: 10
不锈钢箱体怎么固定?
发表于 2010-3-18 16:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教图中的两件箱体怎么固定,材料是304.箱体长4米。/ d* j+ h7 m. F) R/ {: T+ n' `
上次做了一个用焊接的,结果箱体扭曲变形。
. Z- Q% C# {* x* b5 W" p3 @这次打算在箭头位置用拉钉固定,小弟没加工过不锈钢,但我估计钻孔很费时费力,请各位指点下。1 w- W2 a- H9 k; X7 E
谢谢!
发表于 2010-3-18 18:12:46 | 显示全部楼层
板厚度多少,多大的孔
发表于 2010-3-18 18:15:59 | 显示全部楼层
钻头磨好一点!!!
发表于 2010-3-18 23:53:05 | 显示全部楼层
点焊吧,点焊吧,
发表于 2010-3-19 08:47:29 | 显示全部楼层
4米长的箱体,没有骨架么?
 楼主| 发表于 2010-3-20 11:22:42 | 显示全部楼层
板厚度多少,多大的孔  T3 W1 E9 J, o8 H3 @
林123 发表于 2010-3-18 18:12
4 D; b* x& N$ s" n# i9 O" p板厚3mm,孔直径3mm
 楼主| 发表于 2010-3-20 11:42:49 | 显示全部楼层
4米长的箱体,没有骨架么?
5 l* b% m8 W  t. J( e/ T憨老马 发表于 2010-3-19 08:47
9 z9 a* b7 g3 ?箱体没有骨架,只有在两端1/4处有50x10mm的加强筋板。
 楼主| 发表于 2010-3-22 10:17:39 | 显示全部楼层
沉得好快啊!
发表于 2010-3-22 11:07:42 | 显示全部楼层
没有弄明白呀
发表于 2010-3-22 11:39:48 | 显示全部楼层
以前是满焊固定吗?用氩弧焊不满焊应该不会变形吧,或者是焊工师傅焊接技术有问题。
GMT+8, 2025-2-23 19:05 , Processed in 0.081964 second(s), 16 queries , Gzip On.
