查看: 7715|回复: 10
有没有耐温250度以上的绝缘材料?
发表于 2006-10-14 08:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的保温炉上须加铝液面液位探针,炉体探针位置的温度应该在200度以上,请教各位大侠,探针与炉体的绝缘材料用聚四氟乙烯行不行,不好的话有没有常见的好用的其他材料?
; F+ w4 |7 X9 j
另外探针用SUS303不锈钢是否可靠?
发表于 2006-10-14 23:41:09 | 显示全部楼层
Re: 有没有耐温250度以上的绝缘材料?
用聚四氟乙烯肯定不行,可用电工陶瓷,唐山淄博都有不少这样的工厂可以定做,你只要提要求就行了价钱不贵。
发表于 2006-10-18 10:45:22 | 显示全部楼层
特种陶瓷可以搞定
发表于 2006-10-18 20:25:05 | 显示全部楼层
      用陶瓷不错2 f/ z' J2 Z2 V4 G
成本低,而且耐高温。别说是2500更高都行。绝缘那是 不用说,但是要看你用在什么地方。陶瓷的塑性不行。
发表于 2006-10-18 20:28:18 | 显示全部楼层
可用云母
发表于 2006-10-18 22:56:45 | 显示全部楼层
楼主你好:. T; t4 e- \! u
SUS303用一次后会发黄,两次以上就成灰色的了,那样是不可以的。
0 ~0 G9 V- ]. R3 R# v7 {2 x) o2 Y同意楼上黄包车 师,用特种陶瓷,是可以的,加工起来不容易,要用水切割才行,深圳有一家叫博金公司做得也不错,专门做热接焊头及陶瓷零件的!
发表于 2006-10-19 09:13:52 | 显示全部楼层
现在的微晶陶瓷材料已经可以进行车铣刨磨等机械加工,可以达到与加工金属一样的加工精度。
发表于 2006-10-31 21:30:34 | 显示全部楼层
石英玻璃耐受350度都没有问题,也可考虑一下
发表于 2006-11-4 09:13:03 | 显示全部楼层
请教各位,有谁比较了解现在陶瓷采用的成型过程?
3 y/ s5 w! _+ O4 x8 X+ r我们公司以后要用到这类产品,麻烦,提供点资料或者线索。
发表于 2006-11-4 17:22:56 | 显示全部楼层
有更好的,PEEK(聚醚醚酮)。就是贵了点,每公斤1800,密度1.3。性能很好,长期使用温度260,到300也基本不会变形。且耐酸。加工性能很好。
GMT+8, 2024-11-27 14:31 , Processed in 0.053296 second(s), 16 queries , Gzip On.
