查看: 3241|回复: 5
液压系统分析【求助】
发表于 2010-3-17 16:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 红瓤地瓜 于 2010-3-17 16:25 编辑 " w5 I7 U5 `+ ]: b
, p' [6 D( W& }( u3 B4 R. V! w外协厂家发过来一份液压系统原理图,看不明白,哪位老师帮忙分析讲解一下?谢谢
发表于 2010-3-17 16:52:25 | 显示全部楼层
一套循环冷却系统,一套压力系统63Y的高压泵和160Y的低压泵,通过插装电磁阀控制,控制大油缸前进和后退,有一个冲液阀,可以实现快上\快下\快进\快退是台油压机器,和我们厂的设备差不多,我们厂的是500T,你的估计是1000T
 楼主| 发表于 2010-3-17 16:59:59 | 显示全部楼层
这个也是500吨的哦,是外协厂家设计的,您能把您的系统图给我一份嘛?如何涉及机密的话就算了
发表于 2010-3-18 13:02:48 | 显示全部楼层
我没有电子图,我只有图纸,我们公司从徐州锻压买了这样的一台设备* B' n* b9 F( W5 |
你可以进徐州锻压厂看看设备   Y32 系列四柱液压机
9 l* i& n5 f& [3 t- ?http://www.xuduan.com.cn/index.asp
  ]9 F5 y1 m5 u; ?: c# j) `是厂家主页
发表于 2010-3-29 23:21:19 | 显示全部楼层
插装阀从下往上编号。
; j7 T; }: K- g以下为个人观点:
" {$ K5 R5 a' ]8 D+ W左泵为高压小流量泵,中间为低压大流量泵,右边很可能为低压齿轮泵。
/ u& S& a' L- ]8 B插左1、2:单向阀功用,防止高压油回流至泵/ m  X) @/ f& [, [: t# {( B
插右1、2:先导式溢流阀,1能调定空压或低压,2能空压、低压、高压; b% `1 P1 w# Y3 @
插左3、4:液压缸工作腔使能控制
2 e! X% b  j) i) `- f; v) Q) M3 y3 C插右3:有杆腔二次先导式溢流阀, }6 T  ]8 z/ |) O; p" t
插右4:液压缸回缩时能打开回油,伸出时封死。
5 N. Y7 a3 _* E插左5:增压缸的工作使能
, o$ ^- A& N. A7 S插右5:增压缸二次先导溢流阀
# _( @! o) X3 u% p最上二位阀:充液阀开关,增压时关闭,泄压时开启。但由于增压缸没有预泄压回路,有可能使得泄压时有较大冲击,如果增压缸容量较小则无大影响。
发表于 2010-3-30 20:04:52 | 显示全部楼层
唉 我刚进液压这行对插装阀搞的液压系统搞不懂
GMT+8, 2024-11-28 02:31 , Processed in 0.051903 second(s), 16 queries , Gzip On.
