楼主: nhjsgs
装配工时怎么确定?
发表于 2010-5-26 13:00:27 | 显示全部楼层
先让老手将这个工序做一遍,用秒表记录时间,将测得的时间作为标准工时。这是最简单的办法
发表于 2010-5-26 21:31:57 | 显示全部楼层
装--配,好装难配,( S% G7 c) T! F( h# q
如果是成熟的批量产品,一般设计已经修改完善,零件质量控制比较到位,基本不用费劲修配,差不多只剩下组装了  C) H- b6 M- [
怕的是 设计不合理、欠完善       零件质量控制欠缺,您就配去吧7 l9 i! C  U' r' k
算工时?姥姥!
发表于 2010-5-26 21:33:04 | 显示全部楼层
定额标准这种,需要长期的调整才能达到企业的要求。在这个基础上,还需要不断调整,增加等,才能与时俱进。因此,最好要采取一个好的管理方式。最好采用一个软件系统来管理。
发表于 2010-7-8 12:29:14 | 显示全部楼层
我在厂子的时候是整体多少个工时,然后是几个人分。
发表于 2010-7-12 01:03:09 | 显示全部楼层
一般都是装好一台机计一台机钱这样,,底薪自定
发表于 2010-7-12 16:18:01 | 显示全部楼层
装--配,好装难配,0 q6 e  R0 z! g6 \# d2 A+ X7 `* l
如果是成熟的批量产品,一般设计已经修改完善,零件质量控制比较到位,基本不用费劲修配,差不多只剩下组装了" e/ q- \  v" X  k9 ~3 ^; E  L( l
# I$ \6 t3 q, h( P6 ]) V3 _怕的是 设计不合理、欠完善       零件质量控制欠缺,您就配去吧# T7 C9 w, @' t" ?, |2 [( f4 a5 A% \9 d- o& P- ~
算工时?姥姥!% z* ?5 M" a( t: P; T& W" o
--------------: R( J3 j. L8 K6 \  Q3 Z
顶这个!
" P0 H) @* Q9 P7 m5 f7 s* N' u这事看着简单,还真不是个好差事,我在厂里时公司要搞这个,但我们做的东西是单件小批做的,都不一样,东西又大,总是要等行车来吊,外协加工的标准件也常常不能互换,当时也是掐表计时,结果计出来公司不干了,说怎么可以把等行车的时间,换螺丝的时间,修磨的时间也算上,我回答说这是目前生产中实际的情况,. [4 r/ L: s6 j/ W$ p) Z7 y# p, c* c& u
结果领导说你不能让工人用多少时间就算多少时间,是公司给你发工资不是工人给你发工资。。。。
, B- S; g; L: J4 j: {0 \8 b# j  E经领导一审核工时少了近一半,工人都认为是我少算了,往日混得挺熟的人见了面皆怒目而视。。。。
发表于 2010-7-17 11:02:03 | 显示全部楼层
我是这样算的  组立单件时间乘人数再乘1。1,还好,员工基本满意
发表于 2010-7-18 13:03:57 | 显示全部楼层
如果是成型产品还好说,是非标准、新设备那不是没办法了,我现在的工时是根据自己的操作时间计算,这是在零件全有且不需要修改的状态下。
发表于 2010-8-25 23:09:22 | 显示全部楼层
装配工时一般通过试装来确定工时
发表于 2010-11-12 18:31:55 | 显示全部楼层
楼主谢谢提供资料1111111111111111111
GMT+8, 2024-11-24 21:28 , Processed in 0.055377 second(s), 14 queries , Gzip On.
