查看: 12401|回复: 30
装配工时怎么确定?
发表于 2010-3-17 11:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位师傅,你们单位的装配工时怎么确定的呢。因为装配一般都是手工活,不像车工、铣工之类的,它的工时很难确定。想在此请教请教各位师傅。
发表于 2010-3-17 12:22:46 | 显示全部楼层
不好定  零件装配稍微有点缺陷,标准件有点不及时,等等。。。。。。。。。
发表于 2010-3-22 15:38:30 | 显示全部楼层
定额标准这种,需要长期的调整才能达到企业的要求。在这个基础上,还需要不断调整,增加等,才能与时俱进。因此,最好要采取一个好的管理方式。最好采用一个软件系统来管理。
发表于 2010-5-10 10:15:53 | 显示全部楼层
掐表算,, 自己偷着记录工人干活的时间。
发表于 2010-5-15 19:48:48 | 显示全部楼层
我觉得首先要确定什么程度的操作人员做为标准测量确定工时
发表于 2010-5-15 22:16:01 | 显示全部楼层
没标准  我们干活总是手工干,类半天还看不出什么效果,让人感觉我们偷懒了,应该弄个计算的方法
发表于 2010-5-21 13:58:21 | 显示全部楼层
看大家平均用时,如有一定技术含量可上浮一点工时
发表于 2010-5-24 10:40:49 | 显示全部楼层
论坛里有这方面的资料,好像叫标准工时~~~~~~
发表于 2010-5-24 20:45:16 | 显示全部楼层
朋友你是怎么想的呀?
发表于 2010-5-25 12:36:41 | 显示全部楼层
俺也需要个这方面的资料
GMT+8, 2024-11-24 21:56 , Processed in 0.057321 second(s), 16 queries , Gzip On.
