查看: 16135|回复: 11
请问谁有PLC输出控制步进电机的接线图
发表于 2010-3-16 10:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁有脉冲型PLC输出(如利用S7-200的CPU224 CN DC/DC/DC来发脉冲)控制步进电机驱动器的接线图,谢谢!
发表于 2010-3-18 09:37:11 | 显示全部楼层
不需要参照别人的接线图,自己搞明白后做,不是更好吗?
注意如下几点:
1、选择合适的CPU类型(即一定是晶体管输出类型)
2、PLC的脉冲输出口要选择对,看手册,那些点支持?
3、方向控制和其他的控制可以自由选择
4、注意电平等级,5V或24V?
5、注意共阴还是共阳连接
等等!
发表于 2010-3-18 10:07:26 | 显示全部楼层
accl大侠提的建议很受用
希望大家不要一上来就要图,而是自己研究了有疑难再上来探讨
发表于 2010-3-18 10:18:14 | 显示全部楼层
一个输出口控制脉冲,一个输出口控制方向,还有,驱动器的输入电压是多少?要和plc的输出电压匹配
发表于 2010-3-18 12:29:55 | 显示全部楼层
楼主可以参考http://j5lw.com/lunwen/50.html的介绍。
发表于 2010-3-18 13:12:27 | 显示全部楼层
买马达的时候,说明书上都会有详细的接线图的啊,不过有一点要注意,马达驱动器的工作电源一般是接+24V,但是脉冲输出端则要接+5V哦
 楼主| 发表于 2010-3-18 13:36:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位回答。
驱动器是共阳极的,PLC是选用了脉冲型的,是高电平有效。
这里如何把高电平转换成低电平?设计的时候该注意哪些事项?
发表于 2010-3-19 21:02:39 | 显示全部楼层
有没有步进马达驱动器?
发表于 2010-3-22 10:18:30 | 显示全部楼层
8# 听竹
当然有步进电机的驱动器了
发表于 2010-3-25 09:43:57 | 显示全部楼层
7# dylpl
建议您把要求提给驱动器的供货厂家,他们就可以根据您的要求提供信号匹配的的产品。
至于电平等级不同,一样的道理,他们在电路上做些小更改即可,甚至本身就有您合用的产品,
而且价格也基本不变。
GMT+8, 2025-1-11 05:48 , Processed in 0.060096 second(s), 16 queries , Gzip On.
