查看: 2252|回复: 5
wenzel三坐标测量机测量圆的问题---请教
发表于 2010-3-15 22:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在测量圆时,需要选择参考面,原先以为参考面的作用是在测量圆处做平行面完成最佳拟合,后来发现,测量圆被平移至参考面附
+ ?* E% H9 M" B2 x. t/ q( P/ }
/ l9 J4 n. c5 L& M& |近(基本重合位置),失去测量意义。
2 J9 @8 F. a* f  C; c" ~# j
. M8 j, r; ?: i+ C, t# [! j* Q' j9 P' ]' y: L+ w: _
       菜鸟困惑中
发表于 2010-3-16 19:12:54 | 显示全部楼层
不是很明白
 楼主| 发表于 2010-3-16 23:20:10 | 显示全部楼层
是我表达的不清楚吗,换个说法,测量空间截面圆时,如何选择参考面,不能选远处的参考面吗
发表于 2010-3-20 19:32:22 | 显示全部楼层
被测圆是投影与参考面,不会移动到参考面附近吧?当被测圆的轴心线垂直于坐标平面(xy,xz,yz)时,也可以不用打平面。参考面不论远近,只要它垂直于圆轴心线就可以。
 楼主| 发表于 2010-3-22 23:19:51 | 显示全部楼层
谢谢,我也是这样认为的,可是经过实践证明,wenzel软件在测量圆时,确实是直接投影到参考面上了,让人想不通,如果是用测量点来拟合做一个圆出来,倒是只参考不投影
5 X( I& m& S6 m$ G( _( T# H 4# 过路
发表于 2010-3-23 16:47:04 | 显示全部楼层
WenZLE的软件,在测直线、圆时都需要参考面,这个面可以是工件上的合适面,也可以是机械坐标平面。
; I# T) }5 D: T  f+ s: o朋友有兴趣加我QQ1024119832,讨论一下
GMT+8, 2024-11-25 02:54 , Processed in 0.051376 second(s), 15 queries , Gzip On.
