查看: 12900|回复: 23
钢丝倒角 大家有没什么好办法
发表于 2010-3-15 22:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径3.23mm长244.5mm两头倒角0.5mm,
2 B$ d7 h/ C* @. q2 x$ Z/ g, e$ x( q3 {% m! X. ^3 W6 U
一小时2000件  + M4 J& R$ p6 z5 X2 \$ b8 K& D$ t7 _
2 {9 M& {4 Q: {; T/ O. _) C/ U. T! n8 d请帮忙出出主意
4 k0 q- X; O4 j: ^( ^4 p3 H* H' F9 m/ A* ^( L
请积极参与! I# }3 C  |) ~0 E/ b8 f8 l# e" X6 d
5 ~! E3 p2 ~! b# ]" T
非现金征集方案,仅能请喝酒以表谢意
发表于 2010-3-16 10:06:47 | 显示全部楼层
钢丝倒角,我看就用砂轮好了
发表于 2010-3-16 10:40:59 | 显示全部楼层
估计不是什么高精尖的东东。因此如果倒角不要求太严格的话(例如少许圆角即可),
; o- {1 Y$ K; P: u2 K分批放进震动窜光机就行了。不但倒了角,还使零件表面干净明亮。时间的长短和倒角) M6 C0 v% c: I! T$ ^- ]
的程度相关。+ D5 ?/ r0 l5 {7 @8 e
' N* }. d  x5 d# w  B原理是零件与研磨石颗粒放在一个环形容器(如同剖开的内胎)内,用震动使之流动冲撞
; p5 h6 m7 L3 L翻滚而相互研磨,可以达到去除毛刺(倒圆角)、氧化皮、提高表面光洁度的目的。. y$ S7 q3 |9 U* i3 b, g# |( l3 s
4 R4 {4 s) I0 p5 M不锈钢勺的一道抛光工序就用它。上网搜索“三元震动”,即得。
发表于 2010-3-16 17:43:25 | 显示全部楼层
应改是用砂轮或者是固定砂轮,轴钢丝
发表于 2010-3-17 10:18:02 | 显示全部楼层
涨见识了,
发表于 2010-3-17 18:28:17 | 显示全部楼层
涨见识了。。。。。
发表于 2010-3-18 08:59:23 | 显示全部楼层
4楼好点子!
) m$ T0 X% S, y4 {但效果咋样不知试过没有?+ B" k9 Z$ n7 n- _
如行一小时2000PCS应该是没问题
发表于 2010-3-18 10:04:36 | 显示全部楼层
我的零件直径4.9mm长度4.8mm圆柱体两端需要倒角0.6mm。
& y3 B" H9 B3 S; I# q+ t自己做了一台倒角机原理与4楼的基本一样,倒角效率很高平均每分钟300件,最高可以达到500件。
发表于 2010-3-18 12:37:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 风雨无阻sz 于 2010-3-18 12:42 编辑 2 f9 V2 f( Q7 @5 r! j3 J& d- u1 e2 R
! N3 C- Z: ~* L
9# mixin0756
; a, p3 w% M% n. R- L4 L# E. [* Q" h: C
8 g# o9 A! d. d/ @# ^0 E那你用这方法& r' S5 J1 ]7 K* [
对产品倒角要求不高的。我目前做的倒角长度与倒角度数有要求的,而且精度要求高。还有你这个料切断时肯定有长短。所以你的倒角长度就有问题。关键看要求的。
发表于 2010-3-18 13:53:49 | 显示全部楼层
我的零件尺寸精度要求比较高,外圆、端面都是磨加工的,倒角尺寸、角度都有要求的。
GMT+8, 2024-11-26 12:38 , Processed in 0.056070 second(s), 17 queries , Gzip On.
