查看: 2084|回复: 6
求助-间隙测量
发表于 2010-3-15 11:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有下图示工件,需要测量行星轮上移动总间隙,由于上下空间都很小,(约1.15mm).各位是否有好方法,一起讨论一下。7 ?5 Z# t5 U, P/ ~. f" H
谢谢。
 楼主| 发表于 2010-3-15 11:14:58 | 显示全部楼层
不好意思,没有编辑好,附件也是同样的图形,请不要下载了。
发表于 2010-3-15 11:26:49 | 显示全部楼层
测量结果精度要求?
发表于 2010-3-15 15:41:19 | 显示全部楼层
测量时间要求
 楼主| 发表于 2010-3-15 16:09:19 | 显示全部楼层
重复精度2.77D<=4 u
发表于 2010-4-7 10:16:03 | 显示全部楼层
你可用塞尺或量规对间隙处进行插入式检查,根据松紧确定间隙大小.
发表于 2010-4-7 10:55:29 | 显示全部楼层
装配间隙是有要求的,做一个通止塞规检查。
GMT+8, 2024-11-25 03:08 , Processed in 0.052342 second(s), 16 queries , Gzip On.
