查看: 5225|回复: 10
倾斜度公差是否合格如何确认?
发表于 2010-3-15 09:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸上有一个倾斜度公差是标注的0.05,相对基准平面是S,斜面与基准平面S的标注角度是45度,现厂家用三坐标测量得到的数据是45度1分44秒,我不知道这个数据是否合格,请大家帮忙看下!
 楼主| 发表于 2010-3-15 09:38:27 | 显示全部楼层
还请知道怎么判断这个件是否合格的大侠给小弟说明一下啊!谢谢了!
发表于 2010-3-16 19:15:26 | 显示全部楼层
CMM没倾斜度评价吗   可以用得出的角度和斜面的长度计算一下
发表于 2012-8-30 20:46:54 | 显示全部楼层
根据测出的三坐标数值进行(角度误差),结合图纸倾斜图形的长度(类似于半径),这算线性值就ok了!
发表于 2012-9-1 12:31:33 | 显示全部楼层
计算一下就可以了
发表于 2012-9-1 16:35:21 | 显示全部楼层
肯定合格啦!前面的标注的单位是度,0.05度就是0.05*60’=3’,测量数据小于3‘,公差范围内。
发表于 2014-10-21 22:20:26 | 显示全部楼层
你好,请问知道曲柄连杆机构的驱动力矩该怎么计算吗?
发表于 2014-10-29 19:41:13 | 显示全部楼层
3290109 发表于 2012-8-30 20:46
7 m: T! o1 L9 B$ A5 g: E& z根据测出的三坐标数值进行(角度误差),结合图纸倾斜图形的长度(类似于半径),这算线性值就ok了!
: D/ J4 w7 @$ J
能详细解说一下吗。 谢谢。
& P; W0 K* z2 Y" s" x5 k
发表于 2014-10-29 19:41:49 | 显示全部楼层
马(不停)蹄 发表于 2012-9-1 16:35
2 A7 C0 P) u7 B2 w, w7 z# J肯定合格啦!前面的标注的单位是度,0.05度就是0.05*60’=3’,测量数据小于3‘,公差范围内。
6 m! i0 U8 x5 b+ _
有依据吗,  不好理解。( X( K1 i& I9 R5 V& e1 x$ h
发表于 2014-11-2 21:03:02 | 显示全部楼层
是合格的
  D7 y; }9 F2 Z4 K% f/ Y
GMT+8, 2025-3-12 14:05 , Processed in 0.068444 second(s), 14 queries , Gzip On.
