查看: 4316|回复: 9
关于IWP砂管,求高手鉴定!
发表于 2010-3-14 11:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
水刀菜鸟像高手问下,广东IWP打标的砂管和进口IWP砂管有什么区别,最好价格和寿命有对比。0 B8 m1 J$ a9 E
还有有人说宝石的质量影响砂管的寿命,也像高手们求证下,宝石的质量影响砂管的寿命是理论上成立,还是实际加工中很明显的降低砂管的寿命,用18元的宝石怎么样~7 v3 p1 J" @* D( S5 @2 h
哎~水刀能赚钱关键看这点易损件了,中国的水刀配件市场有点蒙,我有点搞不懂,所以请各位高手不吝赐教。7 o6 l9 G( r' h
; `& Q# b0 s6 M/ l8 g
谢谢大家啦
发表于 2010-3-15 08:58:57 | 显示全部楼层
广东IWP有二个情况, 一是进口材料到国内加工, 二是水货,
/ Q/ [8 k4 F& k: ]6 v% ]不是宝石嘴的质量影响砂管的寿命, 而是 当宝石嘴和砂管的中心不一致时, 砂管容易磨损减少使用寿命
发表于 2010-3-15 23:14:17 | 显示全部楼层
哪有18元的宝石?我们这都是40块一颗,0.28mm的,老贵。。。
发表于 2010-3-16 00:48:45 | 显示全部楼层
大地的宝石就是18一颗,口径0.3mm
 楼主| 发表于 2010-3-21 11:21:53 | 显示全部楼层
首先谢谢胡司令,请教水货或者是在国外进口材料然后再中国加工的这样的IWP砂管使用的寿命和直接从国外进口的砂管有质量上的区别么?或者说,那个性价比高点?
6 ~( p& b" [& Z3 q# c: ~. I* q- a
, Q! }9 B& A) M; b& z; ^, s" L还有个关于水路蓄能器的问题。设备说明书上说在工作中设备可以达到300MPa,但是他说的压力是宝石出来水的压强还是水路里边是300MPa?& @/ A( C( {$ `5 Z& d
8 G1 q# v) R* G" W5 X
谢谢!
发表于 2010-3-22 15:19:06 | 显示全部楼层
水货=走私进国内, 不经过 代理商, 没有交税, 同常是直接和外国生产工厂订货, 然后邮寄到香港, 然后由香港走私到国内, 质量就是原厂生产的.: I0 ~- D. ^" x
: m: M/ c5 \1 T6 z* P5 I
进口材料然后再中国加工, 就要看是那家工厂加工的了, 主要是同心圆的问题, 如果加工不好, 砂管和宝石嘴出来的高压水不是同心圆的话, 砂管容易磨损, 减少使用寿命.   O7 m/ O4 q' f  }5 k  W6 m
7 ^0 g: ^! k  ^3 Q2 r1 |0 `你的压力是300的话, 机器应该比较老了, 300MPa 是说 增压泵的单向阀开启时的输出压力(增压泵生产的最大 压力). 由于增压泵的输出压力不稳定, 所以才需要蓄能器, 高压水由单向阀到蓄能器时, 压力已经有少量的减低.  C+ |  @% Z" k
! a* `/ x. ^9 u3 u) p" g- t3 ?& {如果你是切割玻璃的话, 300MPa 的应该足够了
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2010-3-23 17:10:40 | 显示全部楼层
哪里的宝石40那么贵?您可以联系我!质量好价格优!15989300035 3# luzuhua
发表于 2010-3-24 16:12:52 | 显示全部楼层
宝石和沙管的同心度影响了沙管寿命,还有就是沙量大小,调到够用就行
发表于 2010-4-16 15:08:53 | 显示全部楼层
我用的IWP沙管630一根。寿命还行。切割能力下降为新沙管的80%时大概在140~160小时左右
发表于 2012-11-5 16:45:56 | 显示全部楼层
自己开发的砂管,质量同于IWP,先推广试用,想试用的请加QQ308929285,试用不好不要钱2 m, |4 p9 s1 D' b+ R
GMT+8, 2024-11-24 06:53 , Processed in 0.056155 second(s), 17 queries , Gzip On.
