查看: 3688|回复: 9
在普通6180上加工直径600的活塞,怎么切槽快?
发表于 2010-3-13 21:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通6180,长期加工直径500至600的活塞头,外圆有四五条活塞环槽。
  H# Z2 j5 P4 g+ j+ V请问怎么切槽快,对刀子有没有什么特别的讲究?
发表于 2010-3-14 18:40:02 | 显示全部楼层
你的槽多少深度???直径知道了,但是长度是多少呢。。。
发表于 2010-3-16 20:29:23 | 显示全部楼层
活塞的槽刀好像对宽度的精度要求很高
发表于 2010-3-17 09:36:03 | 显示全部楼层
切槽刀刚性要好,用涂层刀具吧,切铸铁蛮好的。
发表于 2010-6-3 21:25:50 | 显示全部楼层
V型槽?如果是的话用成型刀比较好些
发表于 2010-6-4 08:48:08 | 显示全部楼层
做工装及工装成型刀,比较快
发表于 2010-6-14 14:23:19 | 显示全部楼层
加工活塞要用专用设备或者是自己改装的设备流水线加工。。。要是在普通设备上加工很累的。。。外圆的槽用工装定位做一个刀架一次装夹所有刀具一次加工出来。。。。活塞一般都是铝合金的用白钢条自己磨一下酒可以。。。
发表于 2010-6-15 08:52:31 | 显示全部楼层
顶7楼。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-15 13:34:54 | 显示全部楼层
就像7楼那么干,莫问题
发表于 2010-6-19 13:40:45 | 显示全部楼层
同意7楼意见,就该这么做。
GMT+8, 2024-11-28 04:42 , Processed in 0.056038 second(s), 15 queries , Gzip On.
