查看: 5552|回复: 5
内螺纹外径是大径吗
发表于 2010-3-13 15:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹孔上的内螺纹的外径是指大径吗,就是要画细实线的那一条
发表于 2010-3-13 15:07:36 | 显示全部楼层
记得上学学过,应该是
发表于 2010-3-21 10:57:20 | 显示全部楼层
机械制图 有相关 的标准
发表于 2010-4-14 22:36:17 | 显示全部楼层
大径是指螺纹的最大直径,内螺纹的大径是指通过内螺纹牙底的假想圆柱面的直径,用细实线表示。
发表于 2010-4-18 15:40:51 | 显示全部楼层
同   意   楼   上   的
发表于 2010-4-19 13:21:56 | 显示全部楼层
四 楼 是 对 的,同意
GMT+8, 2024-11-26 09:38 , Processed in 0.051386 second(s), 15 queries , Gzip On.
