楼主: 我在飞
大家来谈谈在工控维修方面的一些经验吧!
发表于 2006-10-29 17:58:33 | 显示全部楼层
Re: 大家来谈谈在工控维修方面的一些经验吧!
我名起的不好,误操做因起。望大家见谅
发表于 2006-10-31 19:19:00 | 显示全部楼层
变频器的核心就IGBT,我觉得IGBT坏了,那就没有修复的价值了,还真的不如重新再买一台了,尤其是国产变频器啊 .控制电路就是芯片,不过我觉得国产的变频器芯片都是仿照外国来做的,或者就是将外国的技术买来.没有什么知识产权啊!国产变频器还不行啊!
 楼主| 发表于 2006-10-31 21:53:00 | 显示全部楼层
kala 你好
! j+ t; _( T0 ^3 @9 O1 E, i( {
我感觉IGBT不难,较好替换,但控制电路难呀。。
发表于 2006-10-31 21:57:20 | 显示全部楼层
大家还是提出具体问题为好
工控维修经验不能泛泛而谈,我感觉大家可以围绕具体问题展开,因为这里涉及很多问题。当然,也可以自己全面总结一下发上来,这样三言两语,又都堆在一个帖子里,很难分辨。
发表于 2006-12-19 21:25:22 | 显示全部楼层
比较详细
发表于 2007-10-4 19:46:15 | 显示全部楼层
谢谢,好样的
发表于 2007-10-15 13:06:38 | 显示全部楼层
大侠能不能讲一下变频如何能节能吧; W4 |1 n0 l- |& U. K4 I$ `; m1 C! O
迫切想知道0 E+ s2 n: C* {* ^$ Q- S! t
再一个就是变频器的矢量控制的原理?- l9 {! [% D  n; N3 K. `4 O9 k2 _
找了好长时间了?
 楼主| 发表于 2007-10-15 17:08:21 | 显示全部楼层
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。+ d: x+ }0 w' h% v3 c" p: N! u
; U9 E5 [8 q8 _8 M0 p# S& a       电机在工频电源供电时起动和加速冲击很大,而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些。工频直接起动会产生一个大的起动电流。而当使用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机起动电流和冲击要小些。
" P0 q- e. C9 V4 }& N: r       通过使用磁通矢量控制的变频器,将改善电机低速时转矩的不足,甚至在低速区电机也可输出足够的转矩。; v, O! k% k8 D: K, I
       使用矢量控制,可以使电机在低速,如(无速度传感器时)1Hz(对4极电机,其转速大约为30r/min)时的输出转矩可以达到电机在50Hz供电输出的转矩(最大约为额定转矩的150%)。
& C# v" ]4 x3 {7 y       对于常规的V/F控制,电机的电压降随着电机速度的降低而相对增加,这就导致由于励磁不足,而使电机不能获得足够的旋转力。为了补偿这个不足,变频器中需要通过提高电压,来补偿电机速度降低而引起的电压降。变频器的这个功能叫做转矩提升。3 U- N" ]$ s, j1 D7 I
       转矩提升功能是提高变频器的输出电压。然而即使提高很多输出电压,电机转矩并不能和其电流相对应的提高。 因为电机电流包含电机产生的转矩分量和其它分量(如励磁分量)。
9 m* l) T" P$ d+ S1 V       矢量控制把电机的电流值进行分配,从而确定产生转矩的电机电流分量和其它电流分量(如励磁分量)的数值。% Q' V' h. K$ ]( v( x7 |
       矢量控制可以通过对电机端的电压降的响应,进行优化补偿,在不增加电流的情况下,允许电机产出大的转矩。此功能对改善电机低速时温升也有效。
GMT+8, 2025-2-27 05:31 , Processed in 0.054456 second(s), 15 queries , Gzip On.
