查看: 10737|回复: 17
大家来谈谈在工控维修方面的一些经验吧!
发表于 2006-10-13 20:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望大家在此相互交流,共同进步!
3 ]6 y( l4 D6 e$ T+ L% x3 T# u! E" Q
例 我公司一台日本AMADA数控转塔冲在快速复位时报警X轴过载,停机.拆下X轴直流伺服电机发现炭刷磨完卡住转子.更换新伺服电机后还报警X轴过载,不能工作.怀疑伺服驱动器主电路过载损坏(其为减小体积,将四个轴的伺服电机的驱动器集成在一起,北京办事处售价3万余元一个),拆解驱动器检查主电路的整流单元,滤波单元,输出模块都正常.后检查输出端一压敏电阻时发现其已击穿,更换后故障排除.故障原因:当伺服电机卡住时,驱动器的过压,过流保护电路动作需要一定的缓冲时间,这时编码器已检测不到转动信号,驱动器为补偿转速迅速提高电压,当电压达到压敏电阻限值时,压敏电阻击穿,出现故障.
发表于 2006-10-13 22:06:41 | 显示全部楼层
Re: 大家来谈谈在工控维修方面的一些经验吧!
看来是直流伺服电机是闭环控制的,数控转塔应该高精度很贵吧
发表于 2006-10-13 22:10:17 | 显示全部楼层
压敏电阻同时起保护作用的,应该是有意设计的,一举两得,小日本猪最精于设计,好多元件不知一个用意,要见一个学一招
发表于 2006-10-15 12:53:02 | 显示全部楼层
谢谢我在飞,我收藏了!
 楼主| 发表于 2006-10-15 15:14:46 | 显示全部楼层
传一个变频器的电路原理图供大家维修时参考。(包括主电路,电源单元,触发单元等)
发表于 2006-10-16 15:59:49 | 显示全部楼层
不错,这是什么品牌的变频器的电路图。能否把其原理分析一番,我想大家会变频器有更深的理解。
发表于 2006-10-19 21:31:32 | 显示全部楼层
我收藏了!
 楼主| 发表于 2006-10-23 22:27:05 | 显示全部楼层
   ****转贴****( R% u. Z/ P* j( ^7 R: E2 R+ K
  / N+ f& q# {  b; [& M
生产中经常会遇到数控机床加工精度异常的故障。此类故障隐蔽性强、诊断难度大。导致此类故障的原因主要有五个方面1)机床进给单位被改动或变化。(2)机床各轴的零点偏置(NULL OFFSET)异常。(3)轴向的反向间隙(BACKLASH)异常。(4)电机运行状态异常,即电气及控制部分故障。(5)机械故障,如丝杆、轴承、轴联器等部件。此外,加工程序的编制、刀具的选择及人为因素,也可能导致加工精度异常。   $ ^' |8 E0 q. e' p2 M0 S
4 L# o8 p0 {7 E+ L5 W  1. 系统参数发生变化或改动   9 L; ?# ?, {2 }
1 C& }8 k- H( I3 o% E  系统参数主要包括机床进给单位、零点偏置、反向间隙等等。例如SIEMENS、FANUC数控系统,其进给单位有公制和英制两种。机床修理过程中某些处理,常常影响到零点偏置和间隙的变化,故障处理完毕应作适时地调整和修改;另一方面,由于机械磨损严重或连结松动也可能造成参数实测值的变化,需对参数做相应的修改才能满足机床加工精度的要求。
. W4 A: F9 H  f. [
: P( {6 y5 w$ Q  H- E: \& G  2. 机械故障导致的加工精度异常   ( s% n' z6 J7 Q
8 f% J! m+ w. f  一台THM6350卧式加工中心,采用FANUC 0i-MA数控系统。一次在铣削汽轮机叶片的过程中,突然发现Z轴进给异常,造成至少1mm的切削误差量(Z向过切)。调查中了解到:故障是突然发生的。机床在点动、MDI操作方式下各轴运行正常,且回参考点正常;无任何报警提示,电气控制部分硬故障的可能性排除。分析认为,主要应对以下几方面逐一进行检查。
0 o* Z8 ?/ t0 r( \2 q6 A  J  + z+ }: w/ c, o6 C, O9 h* G
  1)检查机床精度异常时正运行的加工程序段,特别是刀具长度补偿、加工坐标系(G54~G59)的校对及计算。
% i' x, g- S9 E4 U3 L' y3 \  " k2 S* {: r+ @
  2)在点动方式下,反复运动Z轴,经过视、触、听对其运动状态诊断,发现Z向运动声音异常,特别是快速点动,噪声更加明显。由此判断,机械方面可能存在隐患。   7 E3 `. K+ ^' }6 e8 d9 K
& X3 |( k& u. M: Z  3)检查机床Z轴精度。用手脉发生器移动Z轴,(将手脉倍率定为1×100的挡位,即每变化一步,电机进给0.1mm),配合百分表观察Z轴的运动情况。在单向运动精度保持正常后作为起始点的正向运动,手脉每变化一步,机床Z轴运动的实际距离d=d1=d2=d3…=0.1mm,说明电机运行良好,定位精度良好。而返回机床实际运动位移的变化上,可以分为四个阶段:①机床运动距离d1》d=0.1mm(斜率大于1);②表现出为d=0.1mm》d2》d3(斜率小于1);③机床机构实际未移动,表现出最标准的反向间隙;④机床运动距离与手脉给定值相等(斜率等于1),恢复到机床的正常运动。   # o3 m, t/ f5 n; n8 H9 \4 Y' `; A7 s
* S8 n1 u. I/ }& Q. W* _; u& f& j  无论怎样对反向间隙(参数1851)进行补偿,其表现出的特征是:除第③阶段能够补偿外,其他各段变化仍然存在,特别是第①阶段严重影响到机床的加工精度。补偿中发现,间隙补偿越大,第①段的移动距离也越大。
0 @0 b8 B+ M' \  6 k8 y# }6 i! E* s
  分析上述检查认为存在几点可能原因:一是电机有异常;二是机械方面有故障;三是存在一定的间隙。为了进一步诊断故障,将电机和丝杠完全脱开,分别对电机和机械部分进行检查。电机运行正常;在对机械部分诊断中发现,用手盘动丝杠时,返回运动初始有非常明显的空缺感。而正常情况下,应能感觉到轴承有序而平滑的移动。经拆检发现其轴承确已受损,且有一颗滚珠脱落。更换后机床恢复正常。   2 n; R* ]% _! j4 A
  ! Y4 G  m1 r1 b, b0 U! y7 p
    3. 机床电气参数未优化电机运行异常   & i7 @3 _! l; d  l
  / t( x1 J2 a) m. ~0 \
  一台数控立式铣床,配置FANUC 0-MJ数控系统。在加工过程中,发现X轴精度异常。检查发现X轴存在一定间隙,且电机启动时存在不稳定现象。用手触摸X轴电机时感觉电机抖动比较严重,启停时不太明显,JOG方式下较明显。
) w3 G3 D+ U3 |2 N- U  ; r9 E5 o0 v# D( o( g. b6 `
  分析认为,故障原因有两点,一是机械反向间隙较大;二是X轴电机工作异常。利用FANUC系统的参数功能,对电机进行调试。首先对存在的间隙进行了补偿;调整伺服增益参数及N脉冲抑制功能参数,X轴电机的抖动消除,机床加工精度恢复正常。   % ?7 B+ w3 u* l* }) c' V
  2 Z' g) E! x( E
  4. 机床位置环异常或控制逻辑不妥
2 s: d, u, r* z: ]; u7 [) t
! N) e- i- f: F' E( y  一台TH61140镗铣床加工中心,数控系统为FANUC 18i,全闭环控制方式。加工过程中,发现该机床Y轴精度异常,精度误差最小在0.006mm左右,最大误差可达到1.400mm。检查中,机床已经按照要求设置了G54工件坐标系。在MDI方式下,以G54坐标系运行一段程序即“G90 G54 Y80 F100;M30;”,待机床运行结束后显示器上显示的机械坐标值为“-1046.605”,记录下该值。然后在手动方式下,将机床Y轴点动到其他任意位置,再次在MDI方式下执行上面的语句,待机床停止后,发现此时机床机械坐标数显值为“-1046.992”,同第一次执行后的数显示值相比相差了0.387mm。按照同样的方法,将Y轴点动到不同的位置,反复执行该语句,数显的示值不定。用百分表对Y轴进行检测,发现机械位置实际误差同数显显示出的误差基本一致,从而认为故障原因为Y轴重复定位误差过大。对Y轴的反向间隙及定位精度进行仔细检查,重新作补偿,均无效果。因此怀疑光栅尺及系统参数等有问题,但为什么产生如此大的误差,却未出现相应的报警信息呢?进一步检查发现,该轴为垂直方向的轴,当 Y轴松开时,主轴箱向下掉,造成了超差。   ) Y- b# N4 |9 i# ?
; M. F, {/ V% V+ N4 x  对机床的PLC逻辑控制程序做了修改,即在Y轴松开时,先把Y轴使能加载,再把Y轴松开;而在夹紧时,先把轴夹紧后,再把Y轴使能去掉。调整后机床故障得以解决。" H2 t- {6 Q) f: @3 e
2 \. V' s$ A& r7 X! g9 a! I
发表于 2006-10-29 17:52:29 | 显示全部楼层
太好了!完分感谢!
: T/ i1 b. e4 d& \/ W: U
发表于 2006-10-29 17:56:28 | 显示全部楼层
求变频器在风机泵类应用节能公式应用。谢谢!* L1 N4 e7 k% l
GMT+8, 2025-2-27 05:21 , Processed in 0.073057 second(s), 17 queries , Gzip On.
